Садовый измельчитель веток МР300 (380В)
Садовый измельчитель веток МР300 (380В) Садовый измельчитель веток МР300 (380В) Садовый измельчитель веток МР300 (380В) Садовый измельчитель веток МР300 (380В) Садовый измельчитель веток МР300 (380В) Садовый измельчитель веток МР300 (380В)
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Садовый измельчитель веток мод. МР300 (380В) – простое и надежное в эксплуатации устройство, которое легко справится с измельчением веток деревьев, кустарников и стеблей растений диаметром до 60 мм. С помощью садового измельчителя Вы получите щепу, которую можно использовать для копчения рыбы и мяса, в качестве мульчи для обогащения плодородного слоя земли, в виде топлива для отопительных котлов, а также для применения в ландшафтном дизайне.
Идеально подходит для частного использования на садовом или приусадебном участке.
  • Отличная производительность. Производительность данной модели составляет до 300 кг/час. Станок оснащается электродвигателем мощностью 3 кВт, который работает от сети 380 В. Данный двигатель обладает оптимальным соотношением мощности и небольшим энергопотреблением. Многолетняя практика доказала, что данный двигатель надежен при длительной нагрузке и способен легко справиться с ветками различного диаметра.
  • Измельчает ветки деревьев, кустарников и стебли растений диаметром до 60 мм. лиственных и хвойных пород и может измельчать, что значительно больше, чем у импортных аналогов.
  • Широкое приемное окно размером 74 x 74 мм. и увеличенная горловина 200 x 200 мм. обеспечивают удобную подачу и быстрый захват древесного материала. Приемное окно имеет вертикально-наклонное расположение, что обеспечивает повышенный комфорт при эксплуатации станка. Техническое обслуживание такого устройства можно выполнять самостоятельно. Этот процесс не требует много времени.
  • Корпус полностью металлический с толщиной стенки до 3 мм, что максимально защищает корпус станка от любых повреждений во время работы и гарантирует продолжительный срок службы.
  • Оснащен металлическим диском диаметром 300 мм, на котором установлены два рубительных ножа, которые отличаются высокой остротой. Рубительные ножи имеют двустороннюю заточку и изготовлены из стали 6XC, что обеспечивает длительный ресурс работы станка в режиме измельчения.
  • Вращение диска происходит со скоростью до 3000 об/мин., что позволяет легко измельчать подаваемую в горловину древесину. Уровень загрузки сырья (от земли) составляет от 520 до 610 мм, высота выброса полученной смеси — 630 мм.
  • Садовый измельчитель веток максимально прост в обслуживании и надежен в эксплуатации. Изделие имеет простую и при этом грамотно продуманную конструкцию. Воспользоваться таким измельчителем сможет даже человек, который не имеет соответствующего опыта. В разработанной производителем инструкции детально прописаны все важные моменты.
  • Станок оснащен откидным защитным кожухом, который позволяет легко добраться к вращающемуся диску для заточки или замены ножей.
  • Размер щепы регулируется настройкой вылета рубительных ножей. Измельчитель может выдавать щепу размером от 10 до 50 мм. Если необходимо получить мелкую щепу, то вылет ножей ставим минимальный к приемному окну, если необходима крупная щепа, то вылет ножей увеличиваем.
  • Садовый измельчитель можно быстро установить на колесную базу и легко перемещать по садовому участку.
  • Станок компактный и не занимает много места в месте установки. Размер станка: 560х400х750 мм.
Получаемая продукция
Размер приёмного окна, мм 74 х 74
Мощность двигателя, кВт 3 (380 В)
Производительность , кг/час до 300
Диаметр измельчаемого материала, мм до 60
Расположение приёмного окна Вертикально-наклонное
Уровень загрузки сырья (от земли), мм 520 - 610
Тип измельчителя ножевой, дисковый
Диаметр диска, мм 300
Количество оборотов диска, об/мин до 3000
Количество рубительных ножей, шт 2
Длина ножа, мм 120
Материал ножей Сталь 6ХС
Способ передачи энергии Прямой вал от двигателя
Размер получаемой щепы, мм От 10 до 50 (регулируется вылетом ножей)
Высота выброса продукции (от земли), мм 630
Комплектация Кнопка-пускатель
Цветовая схема покраски оборудования Синяя
Размеры, мм 560 х 400 х 750
Вес, кг 45
