Лазерный станок для резки стекла с кабиной XTL-PC5050/30
- Высокая скорость резки. В 8-15 раз быстрее по сравнению с традиционными методами;
- Бесшумная резка;
- Низкие эксплуатационные расходы и уровень энергопотребления;
- Размер сколов менее 10 микрон, что уменьшает необходимость последующей шлифовки, а также экономит время и средства;
- Отсутствие расходных материалов: длительный срок службы, повышенная безопасность и экологичность.
Виды используемого стекла
- Стеклянная мозаика;
- Закалённое стекло;
- Многослойное стекло;
- Изоляционное стекло;
- Затемняющее стекло;
- Люминесцентное стекло;
- Стекло горячего расплава;
- Рельефное стекло;
- Кованое стекло;
- Хрустальное цветное стекло;
- Глазурованное стекло;
- Проволочное стекло;
- Поликристаллическое стекло и др.
Преимущества пикосекундного лазера
Сверхбыстрые пикосекундные инфракрасные лазеры производят импульсы высокой энергии, длительностью менее 10 пикосекунд.
Лазер может использовать низкую тепловую диффузию, чтобы завершить разрыв материала до того, как тепло распространится на соседние области. Это особенно эффективно при резке хрупких материалов.
Лазерная резка также гарантирует, что материалы, находящиеся рядом с зоной обработки, не подвергаются воздействию. Это позволяет достичь «ультратонкой» обработки с высокой точностью резки.
Материал в зоне реза расщепляется, что позволяет избежать плавления, характерного для традиционных методов термической обработки. Это устраняет множество негативных последствий теплового воздействия, присущих механическим методам.
Благодаря тому, что тепловое влияние минимально, не образуется рекристаллизованный слой, и процесс становится «холодной обработкой», обеспечивающей чёткие, ровные края и высокую точность.
Сверхкороткие лазеры значительно выигрывают при резке экранов сложных форм. С ростом спроса на криволинейную резку, особенно в сфере производства смартфонов, где требуется создавать экраны сложной геометрии, преимущества сверхбыстрых лазеров становятся особенно заметны.
Лазер основан на гибридной архитектуре оптического усилителя, который сочетает в себе преимущества технологии волоконного лазера с многопроходными усилителями, использующими твердотельную диодную накачку. Благодаря этому лазер обладает компактным размером и системой водяного охлаждения, что делает его неприхотливым в обслуживании и не требующим повторной настройки.
Двухплатформенная обработка
Полностью автоматизированная асинхронная интеллектуальная загрузка и разгрузка, которая значительно экономит время. Асинхронная схема загрузки и выгрузки, которая проста в реализации для таких материалов, может вдвое увеличить производительность обработки. Всё оборудование представляет собой единый комплекс, который позволяет автоматизировать весь процесс от подготовки рамы до лазерной резки и упаковки готового изделия.
Высокоточные движущиеся компоненты
Портальная конструкция и мраморный рабочий стол, двойной процесс шлифования, высокая точность и стабильность.
ПЗС-сканирование
Оснащен ПЗС-сканированием, автоматическим целевым позиционированием, компенсацией коррекции смещения, неограниченной коррекцией. Максимальный диапазон обработки составляет 750 мм × 550 мм.
Защитная кабина
Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение. Это необходимо, чтобы избежать вдыхания вредных веществ, которые выделяются в процессе резки.Система управления CypCut
Режимы резки настраиваются оператором по отдельности до начала резки. Оператору не придется останавливать процесс обработки материала, чтобы перенастроить станок и ввести новые установки, т.к. переключение между режимами происходит автоматически, что увеличивает производительность раскройного комплекса.
Технологии применения
Тип резки | Материалы | Толщина резки | Скорость резки | Скол | |
Резка стекла | Боросиликатное стекло, натриево-кальциевое стекло и др. | 0,5-20 мм | 50-600 мм/с | Менее 10 микрон | - |
Резка сапфира | Сапфир | 0,5 мм | 70 мм/с | 10 микрон | - |
Сравнение гидроабразивной и лазерной резки
Гидроабразивная резка |
Лазерная резка | |
Тепловое воздействие | Очень высокое | Низкое |
Размер сколов | Более 50 микрон | Менее 10 микрон |
Чистота реза | Сколы после резки, высокие затраты на шлифовку | Гладкая поверхность, не требует постобработки |
Расходные материалы | Вода, песок, электричество | Электричество |
Скорость обработки (5 мм) | 30 мм/с | 500 мм/с |
Режущая головка EC15 | EVENOPTICS |
Водяной охладитель | TONGFEI |
Система резки | FSCUT 7000 |
Сервопривод | SERVOTRONIX |
Лазер | Пикосекундный BWT laser |
Система ЧПУ | CYPCUT |
Вакуумная адсорбиция | Интеллектуальная вакуумная адсорбционная система постоянного давления |
Мощность лазера, Вт | 30 |
Толщина резки, мм | 3 |
Материал стола | Мрамор |
Точность позиционирования, мкм | ±3 |
Длина волны лазерного источника, нм | 1064 |
Мин. скорость обработки, мм/с | 0 |
Макс. скорость обработки, мм/с | 500 |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение |
Макс. диапазон обработки ПЗС-сканирования, мм | 750×550 |
Общая мощность, кВт | 6,9 |
Ток, А | 31 |
Рабочее напряжение (AС), В | 380 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 1500x1620x1880 |
Вес, кг | 1600 |
