Лазерный станок для резки стекла XTL-PC1325/50
- Высокая скорость резки. В 8-15 раз быстрее по сравнению с традиционными методами;
- Бесшумная резка;
- Низкие эксплуатационные расходы и уровень энергопотребления;
- Размер сколов менее 10 микрон, что уменьшает необходимость последующей шлифовки, а также экономит время и средства;
- Отсутствие расходных материалов: длительный срок службы, повышенная безопасность и экологичность.
Режущая головка EC15 | EVENOPTICS |
Водяной охладитель | TONGFEI |
Система резки | FSCUT 7000 |
Сервопривод | SERVOTRONIX |
Лазер | Пикосекундный BWT laser |
Система ЧПУ | CYPCUT |
Преимущества пикосекундного лазера
Сверхбыстрые пикосекундные инфракрасные лазеры производят импульсы высокой энергии, длительностью менее 10 пикосекунд.
Лазер может использовать низкую тепловую диффузию, чтобы завершить разрыв материала до того, как тепло распространится на соседние области. Это особенно эффективно при резке хрупких материалов.
Лазерная резка также гарантирует, что материалы, находящиеся рядом с зоной обработки, не подвергаются воздействию. Это позволяет достичь «ультратонкой» обработки с высокой точностью резки.
Материал в зоне реза расщепляется, что позволяет избежать плавления, характерного для традиционных методов термической обработки. Это устраняет множество негативных последствий теплового воздействия, присущих механическим методам.
Благодаря тому, что тепловое влияние минимально, не образуется рекристаллизованный слой, и процесс становится «холодной обработкой», обеспечивающей чёткие, ровные края и высокую точность.
Сверхкороткие лазеры значительно выигрывают при резке экранов сложных форм. С ростом спроса на криволинейную резку, особенно в сфере производства смартфонов, где требуется создавать экраны сложной геометрии, преимущества сверхбыстрых лазеров становятся особенно заметны.
Лазер основан на гибридной архитектуре оптического усилителя, который сочетает в себе преимущества технологии волоконного лазера с многопроходными усилителями, использующими твердотельную диодную накачку. Благодаря этому лазер обладает компактным размером и системой водяного охлаждения, что делает его неприхотливым в обслуживании и не требующим повторной настройки.
Система управления CypCut
Режимы резки настраиваются оператором по отдельности до начала резки. Оператору не придется останавливать процесс обработки материала, чтобы перенастроить станок и ввести новые установки, т.к. переключение между режимами происходит автоматически, что увеличивает производительность раскройного комплекса.
Технологии применения
Тип резки | Материалы | Толщина резки | Скорость резки | Скол |
Резка стекла | Боросиликатное стекло, натриево-кальциевое стекло и др. | 0,5-20 мм | 50-600 мм/с | Менее 10 микрон |
Резка сапфира | Сапфир | 0,5 мм | 70 мм/с | 10 микрон |
Сравнение гидроабразивной и лазерной резки
Гидроабразивная резка |
Лазерная резка | |
Тепловое воздействие | Очень высокое | Низкое |
Размер сколов | Более 50 микрон | Менее 10 микрон |
Чистота реза | Сколы после резки, высокие затраты на шлифовку | Гладкая поверхность, не требует постобработки |
Расходные материалы | Вода, песок, электричество | Электричество |
Скорость обработки (5 мм) | 30 мм/с | 500 мм/с |
Конфигурация станка
Механическая конфигурация | |
Конструкция станины |
Листовой металл |
Вакуумная адсорбция | Интеллектуальная вакуумная адсорбционная система постоянного давления |
Электрическая конфигурация | |
Выключатели | Schneider |
Контакторы переменного тока | ABB |
Привод | Собственный сервисный мотор |
Оптическая конфигурация | |
Режущий механизм | Специальная режущая головка для стекла |
Водяное охлаждение | Внешний охладитель |
Защитные очки | 1 пара |
Промышленные контроллеры | В наличии |
Интеллектуальная система контроля температуры | В наличии |
Устройство для удаления пыли | В наличии |
Длина волны лазера, нм | 1064 |
Мощность лазера, Вт | 50 |
Толщина резки, мм | 6 |
Частота лазерных импульсов, Гц | 1-20 |
Длительность импульсов, пс | Менее 10 |
Размер пятна, мм | 0,2-3,0 |
Лазер | Пикосекундный |
Непрерывное рабочее время, час | 24 |
Мин. скорость резания, мм/сек | 0 |
Макс. скорость резания, мм/сек | 600 |
Диапазон рабочих температур, °C | 15-35 |
Диапазон влажности рабочей среды (без конденсации), % | Менее 70 |
Длина ленты, мм | 1.064 |
Мин. толщина резки, мм | 0,5 |
Макс. толщина резки, мм | 8 |
Общая мощность, кВт | 6,9 |
Ток, А | 31 |
Рабочее напряжение (AB), В | 380 |
Размер шкафа (ДxШ), мм | 1800x2620 |
Вес, кг | 2000 |
