Пильный центр с ЧПУ HOLD HP-330G
Пильный центр с ЧПУ HOLD HP-330G - передовое решение для пакетного раскроя различных плитных материалов, таких как МДФ, ДСП, ЛДСП и другие. Этот станок идеально подходит для крупносерийного производства благодаря своей системе предварительного подреза. Она позволяет минимизировать сколы и получать продукцию высокого качества.
Подъемная платформа с приводными роликами для подчи листов материала от 12 мм и выше. Поддерживает переднюю, заднюю и боковую загрузку. Боковая загрузка занимает площадь около 7x8 метров.
Система управления ПК
Интегрированный промышленный компьютер с сенсорным экраном удобен и прост в использовании. Система управления ПК отличается безопасностью и надёжностью. В комплект входит подробное руководство по эксплуатации и рекомендации по устранению неполадок.Система управления ПК позволяет редактировать и управлять картами раскроя, а также моделировать процесс распиловки. Она совместима и интегрируется с различными программами оптимизации распиловки, программами управления штрих-кодами и программами автоматизации производства.
Основная пила
Имеет возможность автоматически регулировать высоту подъема в зависимости от толщины пильного материала для достижения наилучшего эффекта распиловки; максимальная высота пропила 100 мм.
Серводвигатель пильной каретки
Пильная каретка движется и управляется серводвигателем мощностью 1,8 кВт. Движение каретки осуществляется через реечную шестерню. Максимальная скорость пиления может достигать 100 м/мин, а максимальная скорость возврата - 100 м/мин.Макс. длина резки, мм | 3180 |
Макс. ширина пропила, мм | 3300 |
Диаметр основной пилы, мм | 400 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 160 |
Боковой выравниватель | Пневматический |
Вылет пильного диска, мм | 100 (120) |
Площадь боковой загрузки, мм | 70x80 |
Длина подающего стола, мм | 2800 |
Скорость пильного узла, м/мин | 5-100 |
Макс. скорость возврата, м/мин | 100 |
Мощность серводвигателя каретки, кВт | 1,8 |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 18,5 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 2,2 |
Общая мощность, кВт | 26 |
Длина станка, мм | 6400 |
Ширина станка, мм | 5400 |
Высота станка, мм | 2200 |
Вес станка, мм | 5500 |
