Кривошипный пресс Yangli JL21-63
Кривошипные двухстоечные прессы с регулируемым ходом и С-образной станиной серии JL21 обладают современным дизайном, повышенной скоростью, комбинированной пневматической муфтой-тормозом, гидравлической защитой от перегрузки, автоматической системой циркуляционной жидкой смазки, балансировочными цилиндрами компенсации веса штампа и пр. Прессы серии JL21 хорошо подходят для всех типов штамповочных работ, таких как вырубка, пробивка, формовка и вытяжка, как в одиночку, так и в составе линии.
Размеры Т-образного паза
Размеры Т-образного паза, мм | |
z1 | 22 |
z2 | 38 |
z3 | 17 |
z4 | 38 |
z5 | 1 |
Техническое описание
Станина пресса изготовлена путем сварки из толстых стальных листов и обладает высокой жесткостью. Ползун коробчатой формы, отлитый из чугуна, перемещается по 8 линейным поверхностям направляющих, что гарантирует высокую жесткость и точность. Направляющие имеют возможность регулировки для настройки и компенсации износа.
В верхней части пресса установлена пневматическая система компенсации веса верхнего штампа на базе двух пневмоцилиндров, штоки которых соединены с левой и правой стенками ползуна.
Размеры стола ползуна/подштамовой пилы
Размеры подштамповой плиты, мм | Размеры стола ползуна, мм | ||
а2 | 300 | c1 | 0 |
а3 | 580 | c2 | 400 |
b1 | 270 (220 с подушкой) | e1 | 400 |
b2 | 900 | e2 | 680 |
d1 | Æ180 | e4 | 0 |
d2 | Æ200 | d3 | Æ50 |
Габаритные размеры
Габаритные размеры, мм | |||
B1 | 1340 | A1 | 780 |
B2 | 0 | A2 | 900 |
B3 | 1580 | A3 | 1030 |
B4 | 1680 | A4 | 1260 |
H1 | 810 | ||
H2 | 300 | ||
H3 | 1365 | ||
H4 | 2545 | ||
H5 | 3050 |
Стандартная комплектация:
- Регулировка хода ползуна;
- Комбинированная фрикционная муфта-тормоз сухого типа;
- Направляющие с 8-ю поверхностями;
- Гидравлическая защита от перегрузки;
- Регулировка высоты штампа с электроприводом и с цифровым индикатором положения;
- Балансировочные цилиндры компенсации веса штампа;
- Система принудительной циркуляционной автоматической жидкой смазки;
- Система управления на базе PLC контроллера «OMRON»;
- Подштамповая плита;
- Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС).
Номинальное усилие, кН | 630 |
Номинальная высота штамповки, мм | 4 |
Ход ползуна, мм | 10-150 |
Ходов в минуту, мин -1 | 70 |
Ходов в минуту (плавная бесступенчатая регулировка), мин-1 | 60-80* |
Макс. высота штампа, мм | 300 |
Настройка высоты штампа, мм | 80 |
Глубина выреза, мм | 300 |
Размеры стола, мм | 580x900 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 110 |
Отверстие в столе, мм | 200x40х180 |
Размеры ползуна, мм | 400x680 |
Отверстие под хвостовик, мм | 50x80 |
Расстояние между колонн, мм | 620 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Вес, кг | 6500 |
