5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-800
Ось Z
- Благодаря использованию запатентованной технологии и конструкции шпинделя с внутренним и внешним охлаждением, термическая деформация и вибрация в процессе обработки значительно снижаются;- Моторшпиндель, изготовлен по европейской технологии, с максимальным крутящим моментом до 200 Нм;
- Установлена система балансировки цилиндра для снижения нагрузки на ходовой винт;
- Кратчайшее расстояние между шпинделем и дверью составляет 390 мм, что обеспечивает удобство доступа оператора станка в рабочую зону станка;
- Станина с высокой жесткостью, стабильностью и высокоэффективным подавлением вибрации;
- Чугун марки «Mehanite» с высокими техническими характеристиками, вторичная закалка и естественное старение в течение более полугода для обеспечения снятия внутренних напряжений и обеспечения стабильности станины станка;
- Точный анализ методом конечных элементов и технология динамической оптимизации;
- Многоточечная система смазки эффективно производит смазку элементов линейного перемещения, обеспечивая заданную точность и продлевает срок службы станка.
Поворотный стол
Поворотный стол GMU-800 использует европейскую высокотехнологичную механическую трансмиссию GTRT. По сравнению с обычными поворотными приводами она обеспечивает более высокий крутящий момент, жесткость, стабильность и точность вращения.Запатентованная технология предотвращения люфта зубчатых передач. Энкодер HENDENHAIN в стандартной комплектации для оси A/C- Крутящий момент оси A — 4 142 Нм, крутящий момент оси C — 1950 Нм
- Высокий крутящий момент, низкое энергопотребление;
- Высокая точность, длительный срок службы;
- Максимальная нагрузка 800 кг.
Портал
- Цельнолитой портал с большим пролетом и прочной опорой;- Четыре роликовых направляющих высокой жесткости 45 мм для оси Y + технология винтового привода с быстрым откликом, ускорение осей X/Y/Z 7 м/с2;
- Стандартное разрешение оптических линеек HENDEHAIN 0,01 мкм для трех осей X/Y/Z;
- Подвижные части осей X/Y/Z изолированы от области обработки, чтобы обеспечить точность и продлить срок службы станка;
- Суппорт по оси Y перемещается одним сервоприводом, что значительно улучшает синхронизацию перемещений.
Инструментальный магазин
Инструментальный магазин на 24 позиции SUNJET Тайвань. Инструмент весом до 8 кг, время смены инструмента 2,5 сек.
Оптисемкие линейки и энкодеры
На станке установлены оптические линейки и круговые энкодеры с разрешением 0,01 мкм.
Водяное охлаждение шпинделя
Водяное охлаждение шпинделя (опционально устанавливается масляное, но на высоких оборотах рекомендуется именно водяное).
Кондиционер электрошкафа
Кондиционер электрошкафа, прецизионная сборка и необходимое охлаждение обеспечивают долговечность работы электросистемы.
Система измерения детали
В стандартной комплектации станок оснащен системой измерения детали RENISHAW OMP40.
Система измерения инструмента
В стандартной комплектации станок оснащен контактной системой измерения инструмента MARPOSS с функциями:- автоматическое измерение длины инструмента;
- износ инструмента;
- обнаружение / отсутствие инструмента.
Система ЧПУ HNC-848D
- 5-32 оси управления;
- Внешний модуль ПЛК и ввода-вывода;
- Поддержка NCUC, протокола шины Ethercat;
- 5 одновременно управляемых осей;
- 5 - тиосевая функция RTCP;
- Автоматическая калибровка по 5 осям;
- Материал: панель из алюминиевого сплава;
- Размер: 17-дюймовый экран, поддерживает разрешение высокой четкости 1280x1024;
- Онлайн интерполяция;
- Несколько функций: клавиатура MCP резервирует 12 настраиваемых клавиш для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей;
- Процессор: i7-5550U CORE двухъядерный 2,0 ГГц;
- Видеокарта: Intel HD Graphics 5500;
- USB: 8 USB, 4 USB 3.0 и 4 USB 2.0;
- Жесткий диск: 128G;
- Системная память: 8G, максимальное расширение до 16G;
- Сеть: 2 порта LAN.
CAM системы, совместимые с HNC: NX Siemens Software, по такому же принципу можно работать с Master CAM, Powermill, Vericut, SolidCam, EdgeCam, СПРУТ Cam и др.
Система оснасток HSK
Система оснасток HSK была разработана специально для высокоскоростной и высокоточной обработки. Данная система одновременно, жесткая и легкая, а также способная к высокой радиальной и осевой точности. Благодаря удлиненному конусу обеспечивается высокоточное центрирование и жесткое осевое позиционирование оправки в шпинделе станка c высокой степенью точности попадания в одну ту же точку при смене инструмента.
Дополнительно в интерфейсе DIN 69893-1 HSK-A передача крутящего момента осуществляется благодаря захватам на коническом хвостовике. DIN 69893 HSK-A/HSK-E/HSK-F применяется прежде всего при высокоскоростной обработке резанием.
Параметры рабочей зоны
Габаритные размеры
Ста6ндартная комплектация
- HNC-848D;
- 5-осевой пакет калибровки;
- Моторшпиндель;
- Водяное охлаждение шпинделя;
- Система защиты от пыли и стружки шпинделя;
- Магазин инструмента 24 шт;
- X, Y, Z – оптические линейки (YUHENG);
- A, C- оптические линейки (YUHENG) ;
- X, Y, Z – роликовые направляющие 35 мм, PMI-TAIWAN;
- X,Y, - ШВП X,Y 4012 C3, Z 3210, C3/PMI-TAIWAN;
- Ленточный стружечный конвейер;
- Пистолет смыва;
- Воздушный пистолет;
- Полностью закрытая зона обработки;
- Система подачи СОЖ;
- Система продува инструментальных гнезд;
- Система очистки рабочей зоны;
- Рабочее освещение;
- Сигнальная лампа;
- Кондиционер электрошкафа;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Анкерные болты;
- Инструкция по эксплуатации.
Опции
- Touchscreen дисплей;
- Подача СОЖ через шпиндель 30 Бар;
- Подача СОЖ через шпиндель 50 Бар;
- Подача СОЖ через шпиндель 70 Бар;
- 32 шт магазин инструмента манипулятор (Тайвань);
- 48 шт. магазин инструмента;
- 60 шт. магазин инструмента;
- Лазерная система измерения инструмента BLUM;
- Уловитель масляного тумана;
- Сепаратор СОЖ;
- Датчик открытия/закрытия фронтальной двери.
IMU-5X 800 | IMU-5X 800 EVO | |
X/Y/Z-перемещения, мм | 850 / 950 / 550 | 850 / 950 / 550 |
A/C-оси перемещения, ° | ±120 / 360 | +-140 / 360 |
Расстояние от конца шпинделя до стола (когда A-ось в 0 позиции), мм | 180 ~ 730 | 180 - 730 |
Размер стола, мм | Φ800 | Φ 800 |
Максимальная нагрузка, кг | 600 | 800 |
Шпиндель | 15,5 / 21,7 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 15000 / HSK-A63 | 12000 / HSKA63 |
Мощность шпинделя (S1/S6-40%), кВт | 18 / 22 | 15.5 / 21.7 |
Крутящий момент (S1/S6-40%), Нм | 57 / 70 | 85 / 119 |
Подачи | ||
X/Y/Z-оси быстрые перемещения, м/мин | 32 / 32 / 32 | 20 / 20 / 20 |
Макс. скорость подачи при резании, м/мин | 20 | 10 |
A/C-оси, быстрые перемещения, об/мин | 20 / 30 | 20 / 30 |
Точность позиционирования | VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 | VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 |
X/Y/Z, мм | 0.008 / 0.008 / 0.007 | 0.007 / 0.007 / 0.006 |
A/C, сек | 8 / 8 | 10 / 10 |
Повторяемость | ||
X/Y/Z, мм | 0.006 / 0.006 / 0.005 | 0.004 / 0.004 / 0.004 |
A/C, сек | 5 / 5 | 5 / 5 |
Магазин инструмента | ||
Время смены инструмента, сек. | 12 | 12 |
Макс. длина инструмента, мм | 300 | 300 |
Макс. диаметр инструмента, мм | Φ80 / Φ120 | Φ80 / Φ120 |
Макс. вес инструмента, кг | 8 | 8 |
Суммарная мощность, кВт | 70 | 60 |
Габариты станка | ||
Длина, мм | 4800 | 4800 |
Ширина, мм | 3855 | 3900 |
Высота, мм | 3470 | 3500 |
Вес, кг | 17000 | 17000 |
