5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-630
5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-630 предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д.
Станина
Используется жёсткая портальная конструкция с фиксированной балкой, которая обеспечивает высокую точность и производительность обработки в динамичных условиях.Конструкция станины была оптимизирована с помощью анализа методом конечных элементов для обеспечения высокой точности, эффективности и стабильности работы. Все основные компоненты имеют усиливающие рёбра и прошли термическую обработку для повышения устойчивости к скручиванию.
Поворотный стол
Поддерживается двумя суппортами с высокой жесткостью, высокой несущей способностью и точностью. Технология шлифования зубчатых колес по DIN5. Применимость широкого спектра материалов для обработки, включая обработку материалов с высокой твердостью и ударной вязкостью, таких как сталь и титановые сплавы.
Инструментальный магазин
Инструментальный магазин на 24/30/40 позиции инструмента весом до 8 кг. Время смены инструмента 2,5 сек.
Электросистема
Кондиционер электрошкафа, прецизионная сборка и необходимое охлаждение обеспечивают долговечность работы электросистемы.
Система измерения детали
В стандартной комплектации станок оснащен системой измерения детали RENISHAW OMP40.
Система измерения инструмента
В стандартной комплектации станок оснащен контактной системой измерения инструмента MARPOSS с функциями:- автоматическое измерение длины инструмента;
- износ инструмента;
- обнаружение / отсутствие инструмента.
Система ЧПУ
- 5-32 оси управления;
- 17-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран (опционально);
- Внешний модуль ПЛК и ввода-вывода;
- Поддержка NCUC, протокола шины Ethercat;
- 5 одновременно управляемых осей;
- 5 - тиосевая функция RTCP;
- Автоматическая калибровка по 5 осям;
- Материал: панель из алюминиевого сплава;
- Размер: 17-дюймовый экран, поддерживает разрешение высокой четкости 1280x1024;
- Онлайн интерполяция;
- Несколько функций: клавиатура MCP резервирует 12 настраиваемых клавиш для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей;
- Процессор: i7-5550U CORE двухъядерный 2,0 ГГц;
- Видеокарта: Intel HD Graphics 5500;
- USB: 8 USB, 4 USB 3.0 и 4 USB 2.0;
- Жесткий диск: 128G;
- Системная память: 8G, максимальное расширение до 16G;
- Сеть: 2 порта LAN.
CAM системы, совместимые с HNC: NX Siemens Software, по такому же принципу можно работать с Master CAM, Powermill, Vericut, SolidCam, EdgeCam, СПРУТ Cam и др.
Диаграмма крутящего момента и мощности 15000 ОБ/МИН HSK-A63
Система оснасток HSK
Система оснасток HSK была разработана специально для высокоскоростной и высокоточной обработки. Данная система одновременно, жесткая и легкая, а также способная к высокой радиальной и осевой точности. Благодаря удлиненному конусу обеспечивается высокоточное центрирование и жесткое осевое позиционирование оправки в шпинделе станка c высокой степенью точности попадания в одну ту же точку при смене инструмента.
Дополнительно в интерфейсе DIN 69893-1 HSK-A передача крутящего момента осуществляется благодаря захватам на коническом хвостовике. DIN 69893 HSK-A/HSK-E/HSK-F применяется прежде всего при высокоскоростной обработке резанием. DIN 69893-1: патрон изготовлен из жаропрочной стали, термообработан до 54-2 HRC. Предназначен для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава, под хвостовик с допуском h6. Точная балансировка происходит с помощью балансировочных болтов.
Свойства HSK-A63:
- Биение < 0,003 мм;
- Высокое усилие зажима благодаря глубокому зажиму в зажимном отверстии;
- Короткая фаска;
- Динамичная форма: усиленный хвостовик для длинных термопатронов;
- Резьбовые отверстия для балансировки болтами.
Параметры рабочей зоны
- HNC-848D;
- 5-осевой пакет калибровки;
- Прямой привод 15000 об/мин /HSK-A63/ABG0220O5-H63.M.E;
- Водяное охлаждение шпинделя;
- Система защиты от пыли и стружки шпинделя;
- Подача СОЖ через шпиндель 30 Бар;
- Магазин инструмента 40 шт;
- X, Y, Z – оптические линейки (YUHENG);
- A, C- оптические линейки (YUHENG) ;
- X, Y, Z – роликовые направляющие 35 мм, PMI-TAIWAN;
- X,Y, 4012 C3, Z 3210,C3ШВПX, Y, Z- PMI-TAIWAN;
- Ленточный стружечный конвейер;
- Пистолет смыва;
- Воздушный пистолет;
- Полностью закрытая зона обработки;
- Система подачи СОЖ;
- Система продува инструментальных гнезд;
- Система очистки рабочей зоны;
- Рабочее освещение;
- Сигнальная лампа;
- Кондиционер электрошкафа;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Анкерные болты;
- Инструкция по эксплуатации.
X/Y/Z-перемещения, мм | 750/1150/550 |
A/C-оси перемещения, ° | ±120/360 |
Расстояние от конца шпинделя до стола (когда A-ось в 0 позиции), мм | 130~680 |
Размер стола, мм | Φ630 |
Макс. нагрузка, кг | 500 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 15000/HSK-A63 |
Мощность шпинделя (S1/S6-40%), кВт | 18/22 |
Крутящий момент (S1/S6-40%), Нм | 58/70 |
Подачи | |
X/Y/Z-оси быстрые перемещения, м/мин | 36/36/30 |
Макс. скорость подачи при резании, м/мин | 20 |
A/C-оси, быстрые перемещения, об/мин | 20/30 |
Точность позиционирования | VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 |
X/Y/Z, мм | 0.007/0.007/0.006 |
A/C, сек | 8/8 |
Повторяемость | |
X/Y/Z, мм | 0.005/0.005/0.004 |
A/C, сек | 5/5 |
Магазин инструмента | |
Количество инструмента, шт | 24 |
Время смены инструмента, сек | 1,8 |
Макс. длина инструмента, мм | 300 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 80/120 |
Макс. вес инструмента, кг | 8 |
Суммарная мощность, кВт | 60 |
Габариты станка | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 3200 |
Высота, мм | 4000 |
Вес, кг | 16000 |
