Автоматический ленточнопильный станок KMO 280
Ленточнопильный станок по металлу служит для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильный станок используется для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката. Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Станок своей конструкцией спроектирован таким образом, чтобы соответствовать максимальной нагрузке в условиях эксплуатации заготовительного производства. По этой причине все основные - несущие части станка изготовлены из чугуна, для придания жёсткости, устойчивости к вибрациям и ударам. Исполнение основных частей консоли, тисков и поворотного устройства из чугуна. На ленточнопильном станке установлена очищающая щётка для очистки ленточнопильного полотна.
Автоматический ленточнопильный станок применяется на крупных производственных предприятиях для нарезки огромного количества серийных заготовок. Основное преимущество в том, что работа оператора сведена к минимуму: он всего лишь задает необходимые параметры.
Автоматический станок позволяет автоматизировать цикл по программе, включая рез и подачу заготовки в зону резания на определенную длину материала, способны работать в трехсменном режиме и резать длинномерные заготовки на заданные отрезки без оператора.
PLC-контролер
Станок оборудован PLC-контролером, который управляет всеми функциями автоматического станка:Опускание пильной рамы консоль при резании;
Подъём консоли;
Открытие и закрытие основных и подающих тисков;
Подачу заготовки в зону резания;
Контроллер имеет возможность задать 8 программ (длина реза, количество отрезаемых заготовок) и выстроить их в нужном Вам порядке;
Точность длины реза ± 0,2 мм;
Автоматический останов станка при обрыве ленточного полотна;
Контроль открытых частей станка (при открытых элементах запуск станка невозможен).
Автоматические подающие тиски
Автоматические подающие тиски с приводными роликами. Величина подачи контролируется концевым датчиком длины реза, который устанавливается вручную. Тиски оснащены датчиком окончания материала.
Преимуществва
- Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,05 мм
- Высокое качество поверхности реза
- Малая ширина пропила (до 1,5 мм) экономит расход металла
- Возможность резки пакетов заготовок
- Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы
Размеры ленточного полотна | 0,9 x 27 x 3660 мм |
Резка трубы под 90° | 280 мм |
Резка прямоугольного профиля под 90° | 260 x 260 мм |
Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность | 2,2 кВт |
Мощность гидравлического привода | 0,18 кВт |
Объем бака гидравлики | 6,5 л |
Высота стола | 725 мм |
Резка пластины под 90° | 210 x 340 мм |
Подача заготовки | 0,37 кВт |
Объем бака СОЖ | 27 л |
