5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-400
5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-400 PRO- предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д.
- HNC-848D;
- 5-осевой пакет калибровки;
- Прямой привод 20000 об/мин /HSK-A63/ABG0220O5-H63.M.E;
- Водяное охлаждение шпинделя;
- Система защиты от пыли и стружки шпинделя;
- Магазин инструмента 24шт магазин инструмента манипулятор (Тайвань);
- Система измерения инструмента Renishaw;
- X, Y, Z – оптические линейки;
- A, C- энкодер;
- X, Y, Z – роликовые направляющие R35, PMI-TAIWAN;
- X, Y, Z- ШВП X,Y, 4012 C3, Z 3210,C3/PMI-TAIWAN;
- Винтовой стружечный конвейер;
- Пистолет смыва;
- Воздушный пистолет;
- Полностью закрытая зона обработки;
- Система подачи СОЖ;
- Система продува инструментальных гнезд;
- Рабочее освещение;
- Сигнальная лампа;
- Кондиционер электрошкафа;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Анкерные болты;
- Инструкция по эксплуатации.
Портальная конструкция с фиксированной балкой
Используется для достижения производительности обработки и точности контура в высокодинамичных условиях с высокой точностью, производительностью и эффективностью. Благодаря анализу методом конечных элементов и динамической оптимизации гарантируется высокая жесткость, точность, эффективность и стабильность конструкции станины. Все основные компоненты смонтированы с большим количеством усиливающих ребер, термически равномерно обработаны и обладают высокой устойчивостью к скручиванию.Конструкция обеспечивает выдающуюся жесткость, стабильность тепловой симметрии и эффективное подавление вибрации. Ось Z оптимизирована в механике и динамике, что повышает жесткость и динамику на 30% по сравнению с аналогичными моделями. Трехосевое ускорение до 1,2G.
Поворотный стол поддерживается двумя суппортами с высокой жесткостью, высокой несущей способностью и высокой точностью. Технология шлифования зубчатых колес по DIN5. Применимость широкого спектра материалов для обработки, включая обработку материалов с высокой твердостью и ударной вязкостью, таких как сталь и титановые сплавы.
Поворотно-наклонный стол
Поворотно-наклонный стол GTRT с редукторным приводом. Благодаря этому он обладает крутящим моментом 1056 Нм по оси A и 432 Нм по оси C. Это позволяет работать с любыми труднообрабатываемыми материалами.
Инструментальный магазин
Инструментальный магазин на 24 позиции SUNJET (Тайвань). Инструмент весом до 8 кг, время смены инструмента 2,5 сек.
Оптические линейки
На станке установлены оптические линейки (YUHENG) по осям X,Y,Z – точность позиционирования 8 мкм. Круговые энкодеры по осям А и С точность 8 сек.
Идеально подходит для высокооборотистых шпинделей (от 15 000 об/мин). Охлаждение необходимо для работы в 2-3 смены.
Прецизионная сборка и необходимое охлаждение обеспечивают долговечность работы электросистемы.
Система измерения детали
В стандартной комплектации станок оснащен системой измерения детали RENISHAW OMP-40.
В стандартной комплектации станок оснащен контактной системой измерения инструмента MARPOSS.
Инструменты
- MPG маховичок;- Пистолет для обдува воздухом;
- СОЖ.
Прямой привод HSK-A 63
Контроль теплоотвода HUAZHONGCNC обеспечивает производительность, точность и срок службы шпинделя. Инновационная конструкция подшипника шпинделя значительно повышает жесткость шпинделя, эффективно снижая теплоотвод. Устройства контроля шпинделя эффективно защищают безопасную работу шпинделя.Система ЧПУ HNC 848
- 5-32 оси управления;
- 17-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран (опционально);
- Внешний модуль ПЛК и ввода-вывода;
- Поддержка NCUC, Ethercat;
- 5 одновременно управляемых осей;
- 5 - тиосевая функция RTCP;
- Автоматическая калибровка по 5 осям;
- Материал: панель из алюминиевого сплава;
- Размер: 17-дюймовый экран, поддерживает разрешение высокой четкости 1280x1024;
- Онлайн интерполяция;
- Несколько функций: клавиатура MCP резервирует 12 настраиваемых клавиш для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей;
- Процессор: i7-5550U CORE двухъядерный 2,0 ГГц;
- Видеокарта: Intel HD Graphics 5500;
- USB: 8 USB, 4 USB 3.0 и 4 USB 2.0;
- Жесткий диск: 128G;
- Системная память: 8G, максимальное расширение до 16G.
CAM системы, совместимые с HNC: NX Siemens Software, по такому же принципу можно работать с Master CAM, Powermill, Vericut, SolidCam, EdgeCam, СПРУТ Cam и др.
Система оснасток HSK-A63
Система оснасток HSK была разработана специально для высокоскоростной и высокоточной обработки. Данная система одновременно, жесткая и легкая, а также способная к высокой радиальной и осевой нагрузке. Благодаря удлиненному конусу обеспечивается высокоточное центрирование и жесткое осевое позиционирование оправки в шпинделе станка c высокой степенью точности попадания в одну ту же точку при смене инструмента.
Дополнительно в интерфейсе DIN 69893-1 HSK-A передача крутящего момента осуществляется благодаря захватам на коническом хвостовике. DIN 69893 HSK-A/HSK-E/HSK-F применяется прежде всего при высокоскоростной обработке резанием. DIN 69893-1: патрон изготовлен из жаропрочной стали, термообработан до 54 HRC. Предназначен для инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава, под хвостовик с допуском h6. Точная балансировка происходит с помощью балансировочных болтов.
Свойства HSK-A63:
- Биение < 0,003 мм;
- Высокое усилие зажима благодаря глубокому зажиму в зажимном отверстии;
- Короткая фаска;
- Динамичная форма: усиленный хвостовик для длинных термопатронов;
- Резьбовые отверстия для балансировки болтами.
Параметры рабочей зоны
Диаграмма крутящего момента и мощности
20000 об/мин, HSK-A63.
X/Y/Z-перемещения, мм | 450/500/350 |
A/C-оси перемещения, ° | ±120/360 |
Расстояние от конца шпинделя до стола (когда A-ось в 0 позиции), мм | 150~500 |
Размер стола, мм | Φ400 |
Макс. нагрузка, кг | 120/150 |
Шпиндель | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20000 |
Конус | HSK-A63 |
Мощность шпинделя (S1/S6-40%), кВт | 20/24 |
Крутящий момент (S1/S6-40%), Нхм | 35/42 |
Подачи | |
X/Y/Z-оси быстрые перемещения, м/мин | 36/36/20 |
Макс. скорость подачи при резании, м/мин | 10 |
A/C-оси, быстрые перемещения, об/мин | 20/30 |
Точность позиционирования/повторяемость | VDI DGQ 3441 / ISO 230-2 |
X/Y/Z, мм | 0.008/0.005 |
Отклонение от соосности (XY подача 3000 мм/мин на радиусе 100 мм), мм | 0.012 |
Отклонение от круглости, мм | <0,006 |
Отклонение от параллельности (D80, 300x400 мм), мм | <0,01 |
Шероховатость поверхности, (D80, 300x400 мм), Ra | 1,6-0,8 |
A/C, сек | 8/5 |
Суммарная мощность, кВт | 25 |
Магазин инструмента | |
Количество инструмента, шт. | 24 |
Время смены инструмента, сек. | 2.5 |
Макс. длина инструмента, мм | 230 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 80/120 |
Макс. вес инструмента, кг | 8 |
Габариты станка | |
Высота, мм | 3100 |
Площадь, мм² | 3100x2400 |
Вес, кг | 8000 |
