5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-400 PRO
5-ти осевой фрезерный обрабатывающий центр MetalTec IMU 5Х-400 PRO - предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д.
- Система ЧПУ HCNC 848. Полноценная 5-ти осевая обработка, работа со всеми САМ системами на русском/английском языках;
- Обработка деталей до 550 мм;
- Портальная конструкция;
- Прямой привод поворотно-наклонного стола;
- Высокоточные линейные направляющие Schneeberger.
- Система ЧПУ HCNC 848Di;
- Шпиндель 20000 об/мин, HSK-A 63, 20/24 кВт, 35/42 Нм, AEBIG;
- Магазин инструмента - 20 позиций;
- Пневматическая система;
- Централизованная система смазки;
- Конвейер для стружки ленточного типа с корзиной;
- Электрический кабинет с корзиной;
- Система охлаждения шпинделя и поворотно-наклонного стола;
- Система подачи СОЖ;
- Замок-блокиратор на время обработки;
- Освещение рабочей зоны и зоны инструмента;
- Сигнальная лампа;
- Воздушный пистолет;
- Водяной пистолет;
- Оптические линейки по осям X,Y,Z;
- Верхний люк;
- Система измерения инструмента;
- Система измерения детали;
- Пневмоканалы на рабочем столе (подготовка под автоматизацию).
Портальная конструкция с фиксированной балкой
Перемещения X/Y/Z на шпинделе, поворотный стол жестко закреплен на двух опорах и имеет только поворотно-наклонные движения по оси С и А. Благодаря анализу методом конечных элементов и динамической оптимизации гарантируется высокая жесткость, высокая точность, высокая эффективность и стабильность конструкции станины.Оптимизированная конструкция станины портального типа. Все основные компоненты смонтированы с большим количеством усиливающих ребер, термически равномерно обработаны и обладают высокой устойчивостью к скручиванию.
Поворотный стол
Обеспечивает стабильность угловой скорости (на него не передаются вибрации двигателя). Компоненты имеют малое время разгона и торможения. Низкий уровень шума. Тепло от двигателя не передаётся на узел.
Направляющие
Поворотно-наклонный стол с высокоточными линейными направляющими Schneeberger по осям X, Y, Z обеспечивает точность позиционирования 8 мкм и повторяемость по осям 4 мкм.
Шарико-винтовая передача
ШВП японского производителя THK. Подшипники NSK/NOCHI Япония.
Стружкоуборочный конвейер
Стружкоуборочный конвейер с корзиной.
Инструментальный магазин
Инструментальный магазин на 20 позиций дискового типа. Время смены инструмента (от гнезда к гнезду) составляет 1,8 сек.Система ЧПУ
- 5-32 оси управления;
- 17-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран (опционально);
- Внешний модуль ПЛК и ввода-вывода;
- Поддержка NCUC, Ethercat;
- 5 одновременно управляемых осей;
- 5 - тиосевая функция RTCP;
- Автоматическая калибровка по 5 осям;
- Материал: панель из алюминиевого сплава;
- Размер: 17-дюймовый экран, поддерживает разрешение высокой четкости 1280x1024;
- Онлайн интерполяция;
- Несколько функций: клавиатура MCP резервирует 12 настраиваемых клавиш для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей;
- Процессор: i7-5550U CORE двухъядерный 2,0 ГГц;
- Видеокарта: Intel HD Graphics 5500;
- USB: 8 USB, 4 USB3.0 и 4 USB 2.0;
- Жесткий диск: 128G;
- Системная память: 8G, максимальное расширение до 16G.
CAM системы, совместимые с HNC: NX Siemens Software, по такому же принципу можно работать с Master CAM, Powermill, Vericut, SolidCam, EdgeCam, СПРУТ Cam и др.
Рабочая зона
Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя HAOZHI, 20 000об/мин
5X400PRO | 5X400PRO + CTS30 | |
ЧПУ |
HNC 848Di | |
Перемещения | ||
Перемещения по оси Х, мм | 450 | |
Перемещения по оси Y, мм | 440 | |
Перемещения по оси Z, мм | 450 | |
Перемещения по оси A, (°) | -120~+120 | |
Перемещения по оси C, (°) | n×360 | |
Точность позиционирования, мм (XYZ) | 0,005 | |
Повторяемость, мм (XYZ) | 0,003 | |
Точность позиционирования по осям А/С, º | 7/7 | |
Повторяемость по осям А/С, º | 4/4 | |
X ось перемещение от центра поворотного стола, мм | -225~+225 | |
Y ось перемещение от центра поворотного стола, мм | -220~+220 | |
Макс расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 520 | |
Мин. расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 70 | |
Поворотно-наклонный стол | ||
Привод | Прямой | |
Диаметр стола, мм | 400 | |
Макс. нагрузка на стол, кг | 200 | |
Макс. устанавливаемый диаметр, мм |
На плоскости стола: 550 75 мм над поверхностью стола: 680 |
T-пазы | ||
Ширина, мм | 12 | |
Количество, шт | 8 | |
Размер центрального отверстия, мм | 50H7 | |
Расстояние от оси А до центра стола | 80 (когда поверхность поворотного стола ниже центра оси А) | |
Тип зажимов на столе | Пневмо | |
Шпиндель | ||
Тип | Прямой привод AEBIG | Прямой привод HAOZHI |
Конус шпинделя | HSK-A63 | |
Мощность шпинделя, кВт | S1: 20 | S1: 20 |
Крут. Момент Нхм | S1: 35/S6: 42 | S1: 30.7/S6: 46 |
Макс частота вращения шпинделя, об/мин | 20000 | |
Жесткое нарезание резьбы | Да | |
Система подачи СОЖ | 3 Бара | 30 Бар |
Система подачи | ||
X/Y/Z быстрые перемещения, мм/мин. | 32/32/32 | |
A/C быстрые перемещения об/мин. | 100/200 | |
Автоматический магазин инструмента | ||
ATC Тип | Зонтик | |
ATC Конус | HSK-A63 | |
Количество инструментов | 20 | |
Макс диаметр инструмента, мм | Φ60 | |
Макс длина инструмента, мм | 250 | |
Система измерения инструмента и детали | ||
Инструмент | Контактного типа Renishaw | Лазерный тип BLUM |
Деталь | Оптическая Chotest COMP40 | Оптическая – Renishaw OMP40 |
Помпа высокого давления подачи СОЖ | Нет | Да |
Габариты станка |
Длина, мм | 1900 | |
Ширина, мм | 2800 | |
Высота, мм | 2950 | |
Вес, кг | 7600 |
