Пильный центр с ЧПУ HOLD HP-330HT
Пильный центр с ЧПУ HOLD HP-330HT — это современное оборудование для пакетного раскроя листовых материалов, таких как МДФ, ДСП, ЛДСП и другие. Этот станок идеально подходит для крупносерийного производства благодаря своей функциональности и эффективности.
Одной из ключевых особенностей этого станка является система предварительного подреза. Она позволяет минимизировать сколы на краях материалов и обеспечивает высокое качество готовой продукции.
Система загрузки
Платформа с приводными роликами предназначена для перемещения листов материала толщиной от 12 мм и более. Она поддерживает загрузку с передней, задней или боковой стороны. Для боковой загрузки потребуется площадь примерно 7*8 метров.
Система управления ПК
Интегрированный промышленный компьютер с сенсорным экраном, простой и удобный в эксплуатации. Система управления ПК проста в эксплуатации, безопасна и надежна, имеет полное руководство по эксплуатации и рекомендации по устранению неисправностей.Система управления ПК может редактировать и управлять картами раскроя, а также моделировать выполнение распиловки. Система управления ПК совместима и интегрирована с различными программами оптимизации распиловки, программами управления штрих-кодами и программами автоматизации производства.
Основная пила
Основная пила пила может автоматически регулировать высоту подъёма в зависимости от толщины распиливаемого материала, чтобы обеспечить наилучший результат распила. Максимальная высота пропила составляет 100 миллиметров.
Стол с воздушным поддувом
Длина первого подающего стола с воздушным поддувом составляет 2800 мм, что обеспечивает комфортную работу с заготовками большого размера.
Серводвигатель пильной каретки
Пильная каретка приводится в движение и управляется серводвигателем мощностью 1,8 кВт и приводится в движение реечной шестерней. Максимальная скорость пиления может достигать 80 м/мин, а максимальная скорость возврата - 100 м/мин.Макс. длина резки, мм | 3180 |
Макс. ширина пропила, мм | 3300 |
Макс. высота пильного диска, мм | 100 (120) |
Диаметр основной пилы, мм | 400 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 160 |
Скорость движения пильного узла вперед, м/мин | 5-100 |
Скорость движения пильного узла назад, м/мин | 0-100 |
Скорость движения захвата вперед, м/мин | 0-100 |
Скорость движения захвата назад, м/мин | 0-100 |
Боковой выравниватель | Пневматический |
Мощность двигателя основной пилы, кВт | 22 |
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 2,2 |
Мощность серводвигателя пильной каретки, кВт | 1,8 |
Мощность серводвигателя толкателя, кВт | 1,8 |
Количество захватов, шт | 11 |
Мощность двигателя поддува столов, кВт | 2,2 |
Общая мощность, кВт | 40,5 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8100x5400x2200 |
Вес, кг | 10700 |
