Кривошипный пресс YANGLI J23-80A
Кривошипный пресс YANGLI J23-80 с регулируемым ходом (опция *) и С-образной чугунной станиной с возможностью наклона — это надёжный и универсальный инструмент для штамповки. Он оснащен ленточным тормозом, системой механической защиты от перегрузок и централизованной системой смазки.
Пресс идеально подходит для различных видов штамповочных работ: вырубки, пробивки, формовки и вытяжки. Станок можно использовать как самостоятельно, так и в составе производственной линии.
  • Литая чугунная станина высокой жесткости с возможностью наклона;
  • Ленточный тормоз;
  • Система с одинарной поворотной шпонкой;
  • Направляющие с линейными поверхностями;
  • Механическая защита от перегрузки;
  • Регулировка высоты штампа с индикатором положения;
  • Система централизованной смазки;
  • Подштамповая плита;
  • Регулировка хода ползуна.
  • Литая чугунная станина. Установлена на литом чугунном основании. Она может наклоняться относительно основания, что упрощает удаление готовых деталей или обрезков из штампа. Ползун, выполненный в виде коробчатой формы из чугуна, перемещается по линейным поверхностям направляющих.
  • Привод вращения кривошипного вала. Включает главный электромотор, клиноременную передачу и маховик. Возможность остановки организована при помощи системы одинарной поворотной шпонки и ленточного тормоза . Система с более долговечной двойной поворотной шпонкой предлагается в качестве опции.
  • Система механической защиты от перегрузки. Расположена внутри ползуна и обладает высокой надежностью. Она позволяет защитить пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок. В случае перегрузки происходит повреждение металлической пластины, являющейся предохранителем, которую следует заменить на новую.
  • Регулировки высоты штампа (закрытой высоты). Для регулировки используется специальный индикатор положения. Регулировка осуществляется за счёт изменения длины шатуна. Внутри шатуна есть винт, который соединяется с ползуном. Вкручивая данный винт в тело шатуна мы уменьшаем длину шатуна и увеличиваем закрытую высоту и наоборот.
  • Система централизованной смазки. Обеспечивает возможность регулярной смазки наиболее важных узлов пресса, находящихся в труднодоступных местах.
  • Пресс. Поставляется с отдельным пультом управления для запуска пресса двумя руками и педалью.
Общие характеристики
Номинальное усилие, кН 800
Номинальная высота штамповки, мм 9 (5*)
Ход ползуна, мм 130
Ходов в минуту, мин^-1 45
Макс. высота штампа, мм 290 (270*)
Настройка высоты штампа, мм 100 (80*)
Расстояние от центра ползуна до станины, мм 270
Длина рабочего стола, мм 520
Ширина рабочего стола, мм 860
Диаметр отверстия в столе, мм 200x45x180
Толщина подштамповой плиты, мм 100
Диаметр отверстия в станине, мм 250x200x340
Длина ползуна 280
Ширина ползуна, мм 380
Диаметр отверстия под хвостовик, мм 60x75
Максимальный наклон станины, ° 20
Расстояние между колоннами, мм 410
Мощность, кВт (л.с.) 7.5
Габаритные параметры
Длина станка, мм 1410
Ширина станка, мм 1810
Высота станка, мм 2790
Вес нетто, кг 4790 (5240*)
