Пульт для ЧПУ DSP-0501
Пульт для ЧПУ DSP-0501 — это цифровой сигнальный процессор, который управляет движениями двигателей осей с помощью электрических импульсов. Контроллер считывает информацию из внутренней памяти или с внешнего USB-накопителя и преобразует программные команды в сигналы управления для двигателей. RZNC-0501 представляет собой автономный контроллер, предназначенный для трёхкоординатного станка с ЧПУ.
- Полностью независим от компьютера;
- Читает файлы напрямую с USB диска (объем до 4 Гб);
- Легко обрабатывает G код и PLT файлы больших размеров;
- Сильная система и функция проверки обработки файла;
- Простота обновления прошивки;
- Поддерживает высокие микро шаги которые делают процесс обработки более точным и быстрым;
- Поддержка обработки части файла;
- Надежная защита данных и функция возвращения к исходному состоянию;
- Просмотр/копирование/удаление файлов;
- Удобный интерфейс.
Процессор | DSP |
Частота, Гц | 160 |
Оперативная память, Мб | 128 |
Экран | LCD |
Размеры экрана, мм | 128x64 |
Формат файлов | G код, PLT файлы |
Язык | Английский |
Интерполяция | Линейная, криволинейная |
Функция сохранения точки остановки | 6 точек |
Функция восстановления обработки | По точке остановки |
Redo функция | Run+9 |
Рабочая температура, ° | От 0 до +70 |
Влажность, % | 90 |
Число управляемых осей | 3 |
Подключаемые двигатели | Шаговые |
Напряжение питания, В | 5 |
Потребляемая мощность, Вт | 2 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 156x110x38 |
Вес, кг | 1 |
