Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar EB-450 D+J+PUR (Mega L8 PUR), 8 операций
Автоматический кромкооблицовочный станок Sicar тяжелой серии предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
Рабочие узлы
Линейка предварительного нагрева торца
Прифуговка (50 мм)
Клеевой узел PUR
Торцовка свесов
Грубое снятие свесов
Тонкое снятие свесов
Обкатка углов
Цикля
Полировка
Пульт управления
Обначена современными элементами управления и сенсорным дисплеем для настройки и контроля процессе кромкооблицовки. Основной интерфейс управления позволяет оператору легко настраивать параметры станка, такие как скорость подачи, температуру клеевого узла и другие важные настройки для качественной обработки панели.
Система подачи
Предназначен для непрерывного перемещения заготовок через по цепи, обеспечивая их плавное и последование перемещение, а так же правильное выравнивание для нанесения кромки.
Нагревательная лампа
Нагревательная лампа торца заготовки создает нужную основу для качественной приклейки кромки.Особо актуально в холодный период времени.
Возможность включения нагревательной планки в любое время отдельным выключателем.
Прижимная балка
Прижимная балка и транспортные цепи обеспечивают надежное удержание панели в процессе облицовки кромки.
Прифуговка
Узел предварительного фрезерования панели способен удалять кромку панели, позволяя устранять дефекты, возникающие в результате пиления, и корректировать ошибки, вызванные неправильной настройкой пильного диска. Узел защищён красным защитным кожухом, что обеспечивает безопасность работы и повышает эффективность сбора пыли.
Клеевой узел
Промышленный клеевой узел и клеевая ванна большого объема. Точная регулировка наносимого клея, позволяет легко настроить станок под различные материалы, в том числе под ДСП различной плотности. Клеевой узел станка позволяет добиться качественного приклеивания, и настроить оптимальный клеевой шов, в зависимости от типа панелей.
Торцовка
Точная и простая перенастройка узла при помощи счетчиков. Круглые копиры большого диаметра позволяют точно отслеживать материал. Круглый торцевой копир гарантирует превосходное качество и идеальную точность радиусной циклевки, а также отсутствие следов на деликатных кромках.
Узел грубого и тонкого снятия свесов
Узел грубого снятия свесов удаляет избыточный кромочный материал с верхней и нижней сторон обрабатываемой панели. Узел необходим для первоначального формирования края и устранения основного избытка материала.Узел тонкого снятия свесов следует за грубой и служит для более детальной и точной отделки краев. Узел удаляет небольшие неровности, оставшиеся после грубой обрезки, и создаёт гладкий, чистый край, готовый к дальнейшей обработке
Узел обкатки углов
Узел обкатки углов включает верхние и нижние механизмы для обработки углов, оснащённые датчиками и автоматическими системами слежения, которые контролируют и корректируют положение инструментов относительно обрабатываемой плиты. Это обеспечивает точное и аккуратное скругление углов.
Узел радиусной циклевки
Полировальный узел
Полировка, это финальная обработка на кромкооблицовочном станке. Полировальный узел придает блеск на толстых кромках, убирает излишки клея и сглаживает обработанную фрезами тонкую кромку.
Электрокомпоненты Delta
Станок оснащён независимым управлением с переменной частотой и функцией торможения двигателя для повышенной эффективности и безопасности, устройством защиты от неправильной последовательности фаз для предотвращения повреждения электроники, а также соответствует национальным и международным стандартам безопасности и качества, обеспечивая надёжность и долговечность в эксплуатации.
Компоненты напряжения Siemens
Компоненты низкого напряжения бренда Siemens гарантируют стабильную и долговечную работу оборудования. Применение компонентов от известного производителя Siemens, повышает надёжность станка и обеспечивает её эффективное функционирование на протяжении длительного времени, уменьшая вероятность возникновения сбоев и необходимость в частом ремонте или замене деталей.
Очистительный распылительный блок
Две форсунки одновременно наносят жидкость сверху и снизу заготовки, обеспечивая регулируемую подачу необходимого объема жидкости. Это улучшает качество обработанной детали и создает антистатический эффект.
Антиадгезионный спрейный блок
Предотвращает прилипание клея на поверхность заготовки. Две форсунки одновременно наносят жидкость сверху и снизу заготовки, обеспечивая регулируемую подачу необходимого объема жидкости. Улучшает обработку детали на последующих узлахУстройство подачи клея PUR
PUR относится к клеям на основе реакционноспособных полиуретанов, которые обладают отличной адгезией и долговечностью. PUR-клеи активируются влагой и образуют прочные, водонепроницаемые соединения, что делает их идеальными для использования в производстве мебели, где требуются высокая прочность и стойкость к воздействию влаги. Клеевой узел PUR позволяет использовать данный клей для обеспечения превосходной адгезии кромочных материалов к МДФ и другим видам древесных панелей.
- PUR клей обеспечивает очень крепкие соединения;
- PUR соединения не пропускают воду;
- Сохраняет свойства в широком диапазоне температур;
- Устойчив к маслам, жирам, растворителям;
- PUR клей не оставляет следов на соединениях;
- Не выделяет опасных веществ после отверждения;
- Позволяет материалам сохранять связь при изменении формы.
Ёмкость клеевой ванны, кг | 20 - 22 |
Количество труб подачи клея, шт | 1 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота напряжения, Гц | 50 |
Габариты узла, мм | 1130x560x1630 |
Вес узла, кг | 186 |
Узлы станка | Прифуговочный узел, клеенаносящий узел, торцовочный узел, узел грубого и тонкого снятия свесов, узел обкатки углов, узел циклевки, полировальный узел |
Длина заготовки, мм | 120 |
Ширина заготовки, мм | 80 |
Толщина заготовки, мм | 10 - 60 |
Максимальная толщина прифуговки, мм | 50 |
Скорость подачи, м/мин | 12 - 20 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Рабочее давление, мПа | 0,6 - 0, 8 |
Мощность двигателя, кВт | 15,4 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 7000x800x1650 |
Габариты станка в упаковке(ДхШхВ), мм | 6800x750x1600 |
Вес станка, кг | 2800 |
