Станок ленточнопильный делительный для распиловки лафета и бруса СД1-М3
Станок предназначен для продольной распиловки (роспуска по длине) бруса, досок, горбыля. В конструкции станка применяется массивная сварная станина, на которой установлен ленточнопильный блок над транспортером подачи заготовки. Все узлы станка рассчитаны на длительный срок службы в режиме круглосуточной работы.
- Компактный размер;
- Возм. установки механизма для возврата пиломатериала;
- Минимальная длина заготовки 500 мм;
- Минимум опилок;
- Повышает % выхода готовой продукции.
Максимальные размеры профиля обрабатываемого материала (В х Н), мм | 320x270 |
Расстояние отпилы до плоскости транспортера, мм
5-150
Количество пильных лент, шт | 1 |
Размеры ленточных пил, мм
длина ширина толщина |
3850 38 1,1 |
Диметр шкивов, мм | 600 |
Ширина подающего конвейера, мм | 320 |
Размеры транспортерной ленты PVS-10SG Green, мм | 5100х260 |
Скорость подачи, м/мин | 0 - 9- 18 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 7,5 |
Мощность электродвигателя транспортера, кВт | 1,1 |
Транспортировочные параметры:
высота, мм ширина, мм длина, мм общий вес, кг |
2700 1800 1600 550 |
