Торце-шлифовальный станок ТШС-2950
Торце-шлифовальный станок выполняет первичную шлифовку деталей и последующую обработку после нанесения грунтов-изоляторов, без необходимости дополнительной ручной шлифовки. Предназначен для шлифования необработанных торцов из МДФ, массива дерева, фанеры, шпона и металла.
Скорость движения транспортёра и скорость вращения шлифовальной ленты можно плавно регулировать с помощью инвертора. Это позволяет выбрать оптимальные параметры обработки в зависимости от вида изделий и требуемой степени их шлифовки. Пыль, образующаяся при работе станка, удаляется через боковые и верхние воздухозаборники. Станина станка — это электросварная сборная конструкция из стальных труб и профилей. Она служит опорой для роликового транспортёра и несущей рамой для рабочих узлов. Благодаря своей конструкции станок обеспечивает удобный обзор и доступ ко всем его частям. Для фиксации обрабатываемых изделий на рабочем столе используется блок роликовых направляющих.
Длина абразивной ленты, мм 2950
Ширина абразивной ленты, мм 100
Мин. ширина обрабатываемой детали, мм 100
Выход для подключения аспирации, шт 2
Размер выходов для подключения аспирации, мм 120
Макс. скорость обработки, м/мин 12
Регулировка скорости вращения транспортёрной ленты Есть
Регулировка скорости вращения шлифовальной ленты Есть
Регулировка высоты прижимного узла Есть
Установленная мощность, кВт 3,7
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 1510х750х1660
Масса станка, кг 250
