Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ HOLD HB 611-GKH6
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ HOLD HB 611-GKH6 используется для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях деталей мебели. Это оборудование позволяет получать детали с большим количеством отверстий, которые точно соответствуют необходимым размерам, без сколов.
Система управления станком, основанная на базе промышленного компьютера, позволяет выполнять любые операции присадки с шести сторон за один проход детали. Также станок может фрезеровать прямые и криволинейные пазы с помощью верхнего и нижнего фрезерных агрегатов. Возможность работы со сканером штрих-кода значительно ускоряет технологический процесс.
- Магазин для автоматической смены инструментана верхнем фрезерном шпинделе;
- В верхней части сверлильной головы есть дополнительное отверстие для отвода пыли, чтобы предотвратить её попадание на поверхность заготовки;
- На верхнем шпинделе установлены горизонтальный пильный диск и вертикальная фреза. Пильный диск служит для создания горизонтального паза, для производства заготовок с пазом для светодиодной ленты, боковой ручкой и других процессов;
- Подающий захват имеет особую конструкцию с отверстием посередине. Благодаря этому небольшая заготовка в положении захвата может быть просверлена в центре;
- Большой резервуар сжатого воздуха со стабилизацией давления;
- Интеллектуальная система бокового выравнивания;
- Использование прецизионной зубчатой рейки. Точность зубчатой рейки составляет DIN6, и она шлифуется на прецизионном шлифовальном станке. Обладает высокой точностью и не требует специального обслуживания;
- Два захвата управляются с помощью сервопривода для более точного позиционирования;
- Одновременная обработка верхнего и нижнего паза;
- Обработка двух плит одновременно;
- Функция моделирования позволяет предварительно смоделировать обработку заготовки, что помогает избежать ошибок в работе;
- Анализ данных, подсчет времени обработки каждого сверла и фрезы до установленного времени использования и выдача запроса на замену инструмента;
- Функция статистики обработки: статистика информации QR-кода каждой панели, время начала обработки, время окончания, затраченное время и временной интервал размещения панелей для облегчения управления эффективностью работы сотрудников;
- Многоосевая система ЧПУ и многоканальная технология. Обработанные и ожидающие обработки файлы отображаются отдельно. Для управления разгрузкой и обработкой используется многоканальная технология управления. Поэтому после того, как обработанная деталь выгружена, зажим возвращается в исходное положение для захвата новой панели.
Схема расположения рабочих групп
Верхняя голова:12 вертикальных шпинделей, 8 горизонтальных;
1 фрезерный шпиндель;
1 пазовая пила для боковых пазов;
дополнительное аспирационное отверстие;
верхний шпиндель оснащён горизонтальным пильным диском и вертикальной фрезой.
Нижняя голова:
9 вертикальных шпинделей;
1 фрезерный шпиндель.
Система сканирования
Сканер для работы со штрих-кодами и QR-кодами автоматически загружает графические файлы и сокращает время перехода на различные карты присадки. Позволяет экономить рабочее время.
Интерфейс управления
Операционное программное обеспечение на базе Windows.
Автоматическая смена инструмента
Магазин для автоматической смены инструмента на 6 позиций.
Интеллектуальный боковой упор
Приспособление для дополнительной поддержки детали во время обработки. Он автоматически позиционируется в зависимости от ширины обрабатываемой панели.
Прецизионный направляющий рельс
Направляющий рельс при изготовлении обрабатывается на крупногабаритном портальном обрабатывающем центре с ЧПУ, с высокой точностью, что позволяет обеспечить стабильность хода при высокоскоростной работе станка.
Двойной захват
Два захвата управляются сервоприводами и обеспечивают точное позиционирование. Когда захват быстро перемещается, нижняя пластина захвата опускается, чтобы избежать касания панели. Захват имеет функцию обдува, для удаления пыли/стружки во избежание повреждения заготовки.
Ресивер для сжатого воздуха
Большой объем ресивера обеспечивает стабильную подачу сжатого воздуха.
Усилитель давления воздуха
Обеспечивает стабильное давление сжатого воздуха в системе, что повышает качество обработки.
Высокоточная рейка и шестерня
Стойка 2M имеет высокие технические характеристики, большую поверхность контакта, сильную несущую способность и стабильную передачу.
Регулируемая автоматическая смазка продлевает срок службы оборудования.
Электрокомпоненты системы управления
Низковольтное электрооборудование выбирается из известных мировых брендов, которые обладают сильной способностью защиты от помех и обеспечивают более плавную и стабильную работу оборудования.
Система управления сервоприводом
Высокопроизводительный сервопривод с абсолютным значением шины и двигателя обеспечивает высокую помехозащищенность. Благодаря этому нет необходимости возвращаться к базовой точке, что исключает погрешности точности, вызванные помехами переключателя базовой точки.
Воздушный рабочий стол
Рабочий стол загрузки заготовок с воздушной подушкой, защищает заготовку от повреждений и облегчает перемещение тяжелых габаритных заготовок.
Разгрузочный стол
Разгрузочный стол с приводным конвейером.Мин. ширина обрабатываемой панели, мм | 30 |
Макс. ширина обрабатываемой панели, мм | 1200 |
Мин. длина обрабатываемой панели, мм | 70 |
Макс. длина обрабатываемой панели, мм | 3300 |
Мин. толщина обрабатываемой панели, мм | 9 |
Макс. толщина обрабатываемой панели, мм | 55 |
Макс. скорость по оси X, м/мин | 130 |
Макс. скорость по оси Y, м/мин | 100 |
Макс. скорость по оси Z, м/мин | 30 |
Макс. скорость по оси A, м/мин (скорость толкателей) | 60 |
Количество сверлильных голов, шт. | 2 (сверху, снизу) |
Мощность верхнего фрезерного шпинделя, кВт | 6 |
Мощность нижнего фрезерного шпинделя, кВт | 6 |
Скорость вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 18000 |
Конфигурация шпинделей верхней сверлильной головы | |
Кол-во вертикальных шпинделей, шт | 12 |
Кол-во горизонтальных шпинделей по Х, шт | (2+2) |
Кол-во горизонтальных шпинделей по Y, шт | (2+2) |
Кол-во фрезерных шпинделей с пазовой пилой, шт | 1 |
Конфигурация шпинделей нижней сверлильной головы | |
Кол-во вертикальных шпинделей, шт | 9 |
Кол-во фрезерных шпинделей, шт | 2 |
Пазовая пила (торцевое расположение) | |
Максимальная глубина паза, мм | 8 |
Минимальная толщина панели для резки, мм | 4 |
Общие параметры | |
Система смазки | Автоматическая |
Общая мощность, кВт | 28,5 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 5900x2700x2500 |
Вес, кг | 3300 |
