Полувтоматический ленточнопильный станок с поворотной пильной рамой KMY DG 450
Станки данной серии предназначены для распила различных материалов прямым резом и под углом +60°. Станок своей конструкцией спроектирован таким образом, чтобы соответствовать максимальной нагрузке в условиях эксплуатации заготовительного производства. По этой причине все основные - несущие части станка изготовлены из чугуна, для придания жёсткости, устойчивости к вибрациям и ударам. На ленточнопильном станке установлена очищающая щётка для очистки ленточнопильного полотна.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Станки применяются на небольших производствах в штучном и мелкосерийном производстве, предназначены для распила инструментальных и нержавеющих сталей, цветных и легких металлов, как профилей, так и сплошных заготовок.
Опускание пильной рамы в ручных ленточнопильных станках осуществляется за счет мускульного усилия рабочего преодолевая усилие пружины.
В ручных станках опускание пильной рамы и резка происходит посредством собственного веса. Для регулировки скорости подачи пильной рамы применяется гидроцилиндр с дроссельным (перепускным) клапаном. Такая система называется еще гидроразгрузкой, она же обеспечивает подъем и стопорение рамы в верхней точке.
Оператор станка самостоятельно устанавливает, отмеряет и фиксирует заготовку при помощи тисков с ручным зажимом; пильная рама опускается под собственным весом, скорость опускания регулируется вручную или с выносного пульта управления.
Пульт управления станком адаптирован на русский рынок
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Полотно ленточной пилы;
- Руководство по эксплуатации;
- Рольганг 1 м;
- Инвертор.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Устройство пакетной резки (модель GK);
- Рольганг 0,6 м для 280;
- Рольганг 1 м для 280.
Стандартная комплектация Консольная пильная рама
- Неприводной рольганг;
- Угол поворота пильной рамы +45 +60°90;
- Новая система щетки очистки стружки и система подачи СОЖ ( Смазочно – Охлаждающие Жидкости);
- Панель управления на русском языке;
- Ограничение режущей части полотна;
- Гидравлические зажимные тиски (мощность регулируется);
- Гидромеханическое натяжение ленточнопильного полотна (индикация натяжения на манометре);
- Инвертер (плавная регулировка скорости резания);
- Ленточная пила;
- Защитные датчики;
- При разбивке полотна машина останавливается автоматически.
Максимальный размер круглой заготовки, мм | 450 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки, мм | 450 x 680 |
Максимальный размер квадратной заготовки, мм | 450 x 450 |
Максимальный размер прямоугольной заготовки, мм | 350 x 480 |
Максимальный размер квадратной заготовки, мм | 420 x 420 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
Мощность гидромотора, кВт | 0,18 |
Мощность насоса подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Скорость движения полотна, м/мин | 20 – 90 |
Размеры ленточной пилы, мм | 1.3 x 41.5780 |
Рабочая высота, мм | 740 |
Вес, кг | 1650 |
Длина, мм | 3240 |
Ширина, м | 1980 |
Высота, мм | 1690 |
