Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KMY 450
KESMAK KMY 450 – это полуавтоматический ленточнопильный станок , предназначенный для резки различных видов металлов: цветных, никелевых, инструментальных, нержавеющих, конструкционных и высоколегированных сталей. Данный станок отличается высокой производительностью и применяется в мелкосерийном или штучном производстве для нарезки труб, сплошных заготовок и фасонного профиля. Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Преимущества резки на ленточнопильном станке:
  • Высокая точность резки: 0,1 - 1,5 мм, отклонение от вертикали до 0,5 мм;
  • Высокое качество поверхности реза;
  • Малая ширина пропила экономит расход металла;
  • Возможность резки пакетов заготовок;
  • Все виды заготовок: сплошные заготовки, сортовой прокат, трубы.
Стандартная комплектация:
Тиски Гидравлические
Натяжение ленты Гидромеханическое
Щетка очищения стружки Присутствует
Скорость ленты 20-100 м/мин
Рольганг 1200 мм
Подача материала Ручная
Регулировка высоты реза Ручная
Дополнительная комплектация:
Верхний гидравлический прижим Опционально
Доп. рольганг Опционально
Остановка материала Опционально
Резка заготовок:
Параметры реза Форма Размеры, мм
При 90° ● Круг 450
■ Квадрат 450х450
▬ Пластина 450х850
Мощность главного привода, кВт 3
Мощность системы охлаждения, кВт 0,12
Мощность гидравлики, кВт 0,18
Скорость вращения ленточного полотна, м/мин. 20 – 100
Тип переключения скорости ленточного полотна Инвертер
Размер ленточного полотна, мм 5780 х 41 х 1,3
Макс. раскрытие тисков, мм 900
Мин. закрытие тисков, мм 0
Высота тисков, мм 260
Высота подачи заготовки, мм 780
Габариты (Д х Ш х В), мм 3200 х 1950 х 1680
Вес, кг 1410
