Однопролетный горячий пресс ZHP-120T1-4200 (150℃)
Гидравлический горячий пресс серии ZHP предназначен для двухстороннего облицовывания с использованием нагрева шпоном ценных пород древесины, пластиками и другими декоративными материалами плоскостей дверных полотен, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, плоских панелей из композитных материалов, а также для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.
Источник нагрева горячих прижимных плит – электронагревательный, масляный
Область применения:
- Применяется на средних предприятиях по производству мебели, дверей, прочих плоских столярных изделий;
- Принцип нагрева - термомасло, которое нагревается до рабочей температуры в электрическом бойлере и циркулирует по плитам с помощью гидронасоса;
- Плиты пресса с контуром для циркуляции жидкости имеют установленную тепловую изоляцию для удержания температуры внутри плит;
- Управление всеми функциями пресса происходит с главной панели;
- Конструкция пресса изготовлена из сваренных балок, что обеспечивает большую надежность и прочность пресса.
Схемы обработки:
Отличительные особенности:
Конструкция пресса выполнена из жестких стальных балок, сваренных по специальным высокоточным шаблонам. Подвижные и неподвижные плиты, а также базовые поверхности, обработаны на тяжелых фрезерных станках с ЧПУ.
Двойная система зубчатых реек, соединенных между собой торсионной тягой, гарантирует параллельность столов во время подъема и опускания подвижного стола пресса. Между конструкций пресса и нагреваемым столом помещается термоизоляционный материал.
Гидродинамическое оборудование состоит из гидродинамической станции с насосом, погруженным в масло. Гидроцилиндры и штоки поршней изготавливаются из бесшовных труб.
Сварные конструкции выполнены роботизированными сварочными станками. Механическая обработка выполнен на станках с ЧПУ. Штоки цилиндров отполированы и хромированы гальваническим покрытием повышенной толщины.
Конструктивные особенности:
Пульт управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.
Электрокомпоненты высокого качества
Гарантируют долгий срок эксплуатации.
Гидронасос
Входящий в базовую комплектацию поставки пресса, осуществляет перемещение нагретого масла по контурам плит пресса. Оснащен перепускным клапаном высокого давления, что обеспечивает безопасность и контроль давления в целях предотвращения перегрузок.
Стальной поршневой шток
Покрывается толстым слоем хрома. Износостойкие уплотнители с долгим сроком службы гарантируют идеальную герметичность, что продлевает срок эксплуатации и сокращает расходы на обслуживание.
Зубчатые рейки и жесткие боковые направляющие
Гарантируют точность перемещения и параллельное расположение подвижной плиты относительно неподвижной в процессе опускания и подъема.Номинальное давление, KH | 1200 |
Размер плит (ДxШxВ) | 4200x1300x42 |
Удельное поверхностное давление, кгс/мм2 | 2,19 |
Количество цилиндров, шт | 8 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Скорость сближения, мм/сек | 30 |
Способ нагрева | Электрическое отопление термическим маслом |
Метод открытия пресс-пластины |
Электрический |
Рабочие пролеты, шт | 1 |
Расстояние между пролетами, мм | 300 |
Номинальное давление масла, МПа | 20 |
Ход цилиндра, мм | 300 |
Строение станины | Портальная рама |
Максимальная температура, ° | 150 |
Гидравлическая мощность, кВт | 5,5 |
Тепловая мощность, кВт | 1,5 |
Мощность нагрева, кВт | 36 |
Размер хоста (ДxШxВ), мм | 5700x1300x2000 |
Вес, кг | 10200 |
