Вертикальный термопластавтомат Verdi 15V
Вертикальный термопластавтомат Verdi 15V — это оптимальное решение для производства небольших деталей. В отличие от горизонтальных ТПА , станок имеет вертикальное расположение формовочной ёмкости.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является вертикальный дизайн, который позволяет использовать её даже в условиях ограниченного пространства. Верхняя полуматрица пресс-формы перемещается благодаря гидроцилиндру по направляющим колоннам. Направляющие колонны в конструкции станка обеспечивают стабильное и точное движение подвижной плиты.
Контроллер (модели МК108 и МК110 на ТПА до 160 т) | Porcheson/ Dizhou (Тайвань) |
Уплотнительные кольца | Nok (Япония) |
Гидравлические клапаны | Yuken (Япония) |
Гидромотор | Denver Shi (Дания) |
Потенциометрическая линейка | YangMing (Тайвань) |
Цилиндр без уплотнителей высокой плотности | Япония |
Манометры высокого давления | Pionner |
Инфракрасное устройство защиты |
Контроллер
Porcheson MK108 и МК110 — высококачественные контроллеры, разработанные специально для вертикальных литейных машин. Они обеспечивает стабильную работу и эффективное производство, а также оптимальную производительность. Удобный интерфейс и простое управление делают систему Porcheson MK108 и МК110 доступной даже для тех, кто не является специалистом в области техники. Интуитивно понятный дизайн позволяет легко использовать эти продукты.
- Сбалансированная система впрыска с 1-2 цилиндрами;
- Пропорциональный клапан для регулировки скорости и давления впрыска;
- Устройство для регулирования противодавления с помощью контроллера (для сервостанков);
- Точная настройка параметров литья;
- Режим литья с большой скоростью;
- Низконапорная ступень впрыска для защиты пресс-формы;
- Несколько режимов для толкателей;
- Механические и электрические предохранительные устройства;
- Управление гидравлической системой с помощью пропорциональных клапанов;
- Полный контроль над всеми настройками в контроллере;
- Память до 999 пресс-форм;
- Датчики для контроля линейных перемещений;
- Защитные двери и шторки для защиты;
- Несколько уровней доступа в контроллере.
- Механическое запорное сопло FF;
- Гидравлический клапан для подключения гидроцилиндров пресс-формы;
- Пневматический обдув;
- Управление горячеканальной системой пресс-формы с помощью контроллера IMM;
- Независимая система толкателей;
- Соответствие стандартам безопасности СЕ, обеспечивающим 100% безопасность;
- Удаленная система управления.
Диаметр шнека (A/B), мм | 26/28 |
Давление впрыска (шнеки A/B), МПа | 168/108 |
Теор. объем впрыска (шнеки A/B), см 3 | 55/65 |
Объемная скорость впрыска (шнеки A/B), см 3/сек | 50/59 |
Линейная скорость впрыска, мм/сек | 67 |
Ход узла впрыска, мм | 105 |
Макс. скорость вращения шнека, об/мин | 215 |
Усилие смыкания, кН | 147 |
Размер плит (ДxШ), мм | 240x430 |
Расстояние между колоннами, мм | 310 |
Мин.толщина ПФ, мм | 35 |
Ход раскрытия, мм | 198 |
Макс. раскрытие ПФ, мм | 233 |
Усилие толкателя, кН | 12,7 |
Ход толкателя, мм | 35 |
Макс. давление гидросистемы, МПа | 13,7 |
Мощность насос-мотора, кВт | 2,2 |
Мощность нагрева, кВт | 2 |
Общая мощность, кВт | 4,2 |
Вес станка, кг | 650 |
Объем масляного бака, л | 109 |
Габариты машины (ДxШxВ), | 1150x750x2150 |
