Копировально-фрезерный станок с двумя фрезерными узлами MX7512
Копировально-фрезерный станок MX7512 с двумя фрезами – это высокопроизводительное оборудование, которое используется для изготовления сидений стульев, столешниц, криволинейных ножек стульев и столов, спинок стульев и других подобных изделий. Применяется в столярно-строительном и мебельном производстве.
Технология обработки
Шаблон, который имеет форму будущего изделия, располагается на столе так, чтобы ось его вращения совпадала с осью вращения стола. Заготовка, обычно имеющая квадратную, прямоугольную или многоугольную форму, помещается на шаблон и фиксируется сверху пневмоприжимом над центром стола.
Стол с шаблоном и заготовкой начинает вращаться. Копировальный подшипник, прижимаясь к вращающемуся шаблону, передает фрезе необходимую траекторию движения. Таким образом, с высокой производительностью осуществляется обработка тел вращения любой сложности.
- Управление
Эргономичный выносной пульт предоставляет возможность управлять всеми устройствами с одного места. Он оснащён сенсорным экраном.
- Рабочий стол
Рабочий стол станка оснащен двигателем с плавной регулировкой скорости вращения. Возможна обработка заготовок от 110 до 1100 мм.
- Фрезерные узлы
Станок оборудован двумя фрезерными узлами, что позволяет:
— увеличить производительность за счет разброса съема фрезерования и максимальной скорости вращения стола;
— фрезеровать контур по шаблону и профиль(фаска, паз-шип) за один установ детали;
— фрезеровать контур по шаблону и шлифовать щеточной насадкой за один установ детали.
- Шлифовальный узел
Возможность использовать второй шпиндель в качестве шлифовального узла, установив абразивную щетку.
- Прижим
Позволяет надежно зафиксировать заготовку.
- Блок подготовки воздуха
Рекомендуемое давление в системе 0,6 - 0,8 МПа.
- Выходы под аспирацию
Предусмотрено четыре выхода, по два на каждый узел.
Дополнительная опция
Фреза - 100x30x130 мм.
Минимальный диаметр обработки, мм | 110 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 1100 |
Максимальная обрабатываемая толщина, мм | 130 |
Диаметр рабочего стола, мм | 700 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
Минимальная скорость вращения стола, об/мин | 1,5 |
Максимальная скорость вращения стола, об/мин | 3 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5х2 |
Мощность привода стола, кВт | 2,2 |
Минимальное рабочее давление воздуха, МПа | 0,6 |
Максимальное рабочее давление воздуха, МПа | 0,8 |
Диаметр патрубков аспирации, мм | 100 |
Максимальный коэффициент фрезерования | 2:1 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 1630x1400x2400 |
Вес станка, кг | 1100 |
