Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ PERFOMA DFC-3050
Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ PERFOMA DFC-3050 позволяет сверлить отверстия и фрезеровать пазы любой сложности с высокой точностью. Станок распознает информацию о заготовке благодаря беспроводному сканированию ярлыка. Он может автоматически подавать материал и обрабатывать все отверстия и пазы на одной позиции без необходимости переворачивать деталь, что обеспечивает быструю работу без перенастройки для разных материалов.
Система управления | Higerman (Китай) |
Инвертор | Hpmont (Китай) |
Зубчатая рейка | Ronnie (Германия) |
Сервопривод | Higerman (Китай) |
Сканер | Honeywell (США) |
Электрические компоненты | Schneider (Франция)/ABB (Швеция) |
Редуктор | Shimpo (Япония) |
Усиленная цельносварная станина
После сварки станина в обязательном порядке проходит отжиг для снятия внутренних напряжений и повышения стабильности во время эксплуатации. После отжига на станине фрезеруются посадочные площадки и отверстия на портальном станке с ЧПУ за один установ. Данная технология изготовления станины гарантирует повышенную жесткость и виброустойчивость на протяжении всего срока службы.
Система управления
Пульт управления CAD/CAM с возможностью считывания штрихкодов. Многозадачная операционная система Windows. Станок интегрируется с отечественными СAD–программами (БАЗИС, К3, bCAD).
Сканер для работы со штрих-кодами
Для удобства работы, а также для сокращения времени перехода на различные карты присадки, станок оснащен сканером для считывания штрихкодов. Данная система позволяет экономить до 20% рабочего времени, а также снизить влияние человеческого фактора, тем самым уменьшить количество брака.
Пневматический захват
Предназначен для четкой и надежной фиксации заготовки во время ее перемещения во время цикла присадки.
Верхняя сверлильная группа
Конфигурация верхней сверлильной головы :• 12 вертикальных шпинделей;
• 8 горизонтальных шпинделей.
• Фрезерный узел
• Пила
Нижняя сверлильная группа
Конфигурация нижней сверлильной головы :• 9 вертикальных шпинделей;
• Фрезерный узел.
Присадочные шпиндели приводятся в движение электродвигателем: для их установки в рабочее положение используются пневматические цилиндры, затем серводвигатель перемещает их на нужную глубину сверления.
Сверлильная группа имеет дополнительные прижимы, которые обеспечивают стабильность и точность присадки отверстий.
Стол с воздушной подушкой
Принимающий стол оснащен воздушной подушкой, что позволяет избежать сколов и царапин при перемещении заготовки.Мин. длина заготовки, мм | 180 |
Макс. длина заготовки, мм | 3050 |
Мин. ширина заготовки, мм | 35 |
Макс. ширина заготовки, мм | 1200 |
Мин. толщина заготовки, мм | 10 |
Макс. толщина заготовки, мм | 45 |
Скорость перемещения по оси X, макс., м/мин. | 130 |
Скорость перемещения по оси Y, макс., м/мин. | 80 |
Скорость перемещения по оси Z, макс., м/мин. | 30 |
Мощность верхнего фрезерного узла, кВт | 6 |
Мощность нижнего фрезерного узла, кВт | 3,5 |
Мощность верхней сверлильной группы, кВт | 2,2 |
Мощность нижней сверлильной группы, кВт | 3,5 |
Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки сверху, шт. | 12 вертикальных + 8 горизонтальных + пила |
Количество шпинделей для сверления заготовки снизу, шт. | 9 |
Макс. длина сверла, мм | 70 |
Макс. диаметр сверла, мм | 35 |
Частота вращения верхнего фрезерного шпинделя, об/мин. | 18 000 |
Частота вращения нижнего фрезерного шпинделя, об/мин. | 18 000 |
Габариты, мм | 5924 х 3100 х 2600 |
