Напольный станок для сшивки шпона KUPER FWS 920
Напольный станок для сшивки шпона KUPER FWS 920 используется для соединения различных видов шпона при помощи клеевой нити. Высокая скорость работы, высочайшая надежность станка и его низкая стоимость делают его лучшим выбором для мебельных и деревообрабатывающих предприятий.
Нить проходит через нагреваемые нитеводители, наносится на поверхность листов шпона зигзагообразной линией и приклеивается к ним. Это обеспечивает плотный стык листов, высокую адгезию и прочность на разрыв при склеивании даже очень волнистых видов шпона. При дальнейшей обработке склеенных листов шпона (например, при прессовании) сторона листа с клеевой нитью укладывается внутрь, так что нет необходимости устранять нить шлифовкой.
Рабочая ширина покрывает весь размерный ряд изготавливаемых дверей, а производительность (около 400 м2) готовых облицовок позволит обеспечить производство до 125 дверей в 8-ми часовую рабочую смену. Однако и для изготовителей облицовок мебели этот станок подойдет самым лучшим образом.
Напольный станок для сшивки шпона KUPER FWS 920 используется на деревообрабатывающих предприятиях любой производительности, на участках набора облицовок дверных полотен и облицовочных панелей.
- Компактность - выступ подставки всего 920 мм;
- Техническое преимущество - дисковые диски с механизмом компенсации допуска;
- Удобное управление;
- Точный контроль температуры в неподвижном состоянии и в движении.
- Тестовая катушка с оригинальной клеевой нитью KUPER типа 1220;
- 10 нитевдевателей;
- 1 кг разделительной жидкости;
- Комплект инструментов;
- Руководство по эксплуатации (на русском языке).
Рабочая ширина, мм | 920 |
Скорость подачи, м/мин | 20 |
Толщина шпона, мм | 0,4-2 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Вес (нетто), кг | 166 |
