Установка плазменной резки FLASHCUT 3015 с источником плазмы PLASMAX 120
Установка плазменной резки FLASHCUT 3015 с источником плазмы PLASMAX 120 обладает высоким качеством реза, благодаря прецизионным характеристикам станка и использования источников плазменной воздушной резки. Использование как источников производства КНР, так и источников заказчика. Особенностью модели является ее компактность и использование водяного стола в качестве системы удаления продуктов горения. Портальный тип стола имеет жесткие требования по плавности и параллельности траверс оси Y. Для обработки поверхности под направляющие используется портальный фрезерный станок. Обработка рамы производится на фрезерном станке за одну установку, что позволяет получить превосходную плоскостность установки и изготовить ее с высокой точностью и прочностью.
Термическая резка (плазменная и автогенная) широко применяется в металлообрабатывающей, автомобильной, механической и кораблестроительной отраслях, в производстве металлоконструкций, газового и нефтехимического оборудования, резервуарного и котельного оборудования, производстве мачт освещения, ветряных электрогенераторов, производстве труб и трубопроводной арматуры и т.д.
Основные комплектующие
ЧПУ HG612 (Китай)
Плазменный источник Plasmax 120 (Китай)
Программное обеспечение FastCAM (Австралия)
Сервомоторы осей X, Y, Z Panasonic (Япония)
Электрические компоненты Omron, Schneider (Япония-Франция)
Линейные направляющие HIWIN (Тайвань)
Характеристики станка
  • Полностью сварная долговечная и стабильная конструкция;
  • Автоматический суппорт вертикального перемещения плазменной горелки;
  • Удаление продуктов горения с помощью водяного стола;
  • Стойка ЧПУ;
  • Концевые датчики по оси X для обеспечения безопасности перемещений;
  • Концевые датчики по оси Y для обеспечения безопасности перемещений;
  • Чрезвычайно безопасная функция автоматического предотвращения столкновения;
  • Дополнительные жесткие упоры концевых положений для предотвращения вылета портала;
  • Простой монтаж станка для снижения стоимости пуско-наладочных работ.
Система привода
  • Серводвигатели Panasonic аналогово типа;
  • Ось Y: двусторонний синхронизируемый привод с 2 серводвигателями Panasonic;
  • Ось X, 1 серводвигатель Panasonic;
  • Оси X и Y: привод через рейку/шестерню с линейными направляющими HIWIN;
  • Ось Z приводится в движение двигателем переменного тока с линейными направляющими HIWIN.
Характеристики системы ЧПУ HG613T
  • 17'' цветной экран;
  • С клавиатурой и мышью для легкого управления;
  • С функциями автоматического предотвращения столкновений;
  • Встроенные параметры резки через простой ввод материала и толщины;
  • Функции восстановления, памяти, библиотеки форм, компенсации реза, установки смещений;
  • С защитной сигнализацией концевых положений;
  • USB порт встроен в ЧПУ для импорта и экспорта файлов;
  • Импорт DXF и DWG по NC-коду, преобразованному из программы раскроя.
  • FastCAM - многолетний опыт в области газо-кислородной и плазменной резки;
  • FastCAM работает с китайским, английским, немецким, французским, испанским, русским и др. языкам
  • FastCAM имеет функцию черчения, читает и редактирует чертежи в формате DXF/DWG и располагает модулями;
  • FastNEST - автоматическая раскладка деталей на листе;
  • FastPATH - автоматическая прокладка траекторий;
  • FastPLOT - проверка траекторий, автоматический перенос NC-кодов между чертежами, простой импорт NC-кодов в ЧПУ HG612.
Скорость резки низкоуглеродной стали
Толщина материала, мм Скорость резки, мм/мин
6 4000
8 3500
10 2500
12 2000
14 1300
16 700
Длина ходового пути, мм 3500
Ширина ходового пути, мм 1800
Ход по оси Z, мм 80
Габаритные размеры рабочей зоны (ДxШ), мм 3000x1500
Максимальные габариты листа (ДxШxВ), мм 3000x1500x20
Занимаемая площадь, мм 3000x5000
Скорость позиционирования, мм/мин 0-12000
Плазменная режущая горелка, шт 1
Удаление шлаков Водяной стол
Источник плазмы PLASMAX 120
Напряжение, В 220/380
Частота, Гц 50
Давление сжатого воздуха, бар 4,6-5,5
Расход сжатого воздуха, л/мин 250
Предохранитель, А 27
Ток резки, А 30–120 при 100% ПВ/+40°С
Напряжение, В 380
Холостое напряжение, В 320
Частота, В 50
Потребляемая мощность, кВА 22,5
Система охлаждения Воздушная
Габариты источника плазмы (ДхШхВ), мм 620x365x630
Толщина резки
Качественный рез, мм 1-12
Пробивка, мм 16
Макс. рез при заходе с края листа, мм 25
