Стружкоотсос JIB DC300S-1
Стружкоотсос JIB DC300S-1 обеспечивает эффективную очистку воздуха от стружки, опилок и пыли. Благодаря мобильной конструкции и наличию колесиков на основании, его легко перемещать в нужное место. Устройство позволяет подключать несколько инструментов одновременно. Мешок для сбора опилок выполнен из плотной ткани, что обеспечивает надежное удержание отходов и удобство в эксплуатации.
Основные комплектующие
- Вытяжная установка JIB DC300S-1;
- Мешок для сбора пыли - 2шт;
- Фильтр - 2 шт;
- Стальной зажим мешка для сбора пыли - 2 шт;
- Зажим для фильтра - 2 шт;
- Роликовые колеса - 4 шт;
- Руководство по эксплуатации.
Электрическая схема
Производительность всасывания, м³/час | 3905 |
Объем пылесборника, л | 307 |
Уровень фильтрации, мкм | 1 |
Диаметр пылесборника, мм | 500 |
Высота пылесборника, мм | 1000 |
Диаметр вентилятора, мм | 305 |
Диаметр подсоединения пылесборного мешка, мм | 150 |
Количество патрубков для подключения, шт | 3 |
Диаметр патрубка для подключения, мм | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,3 |
Пусковой ток, А | 14 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм | 1460x720x1860 |
Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В), мм | 1160x60x570; 730x550x550; 730x560x560 |
Масса нетто, кг | 64 |
Масса брутто, кг | 69 |
