Установка плазменной резки HGCUT 3000 с источником плазмы Hypertherm XPR300
Функции системы XPR300 в установке плазменной резки HGCUT 3000 просты в использовании и оптимизированы для работы. Они позволяют упростить работу с системой, минимизируя необходимость вмешательства оператора. При этом система обеспечивает оптимальную производительность и надёжность. Эти улучшения являются результатом целого нового ряда технологий, которые Hypertherm обозначает как резку X-Definition TM.
Основные комплектующие
Плазменный источник | Hypertherm (США) |
Сервомоторы осей X, Y, Z | Yaskawa (Япония) |
Редукторы | Neugart (Германия) |
Электрические компоненты | Omron, Schneider (Япония-Франция) |
Линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Рейки-шестерни | YYC (Тайвань) |
3D плазменный агрегат | IMA (Италия) |
Автогенная горелка | Gentec (США) |
ЧПУ | EDGE Connect (США) |
Программное обеспечение | Phoenix, ProNest (США) |
Портал с кареткой плазменной горелки
Вертикальный ход суппорта плазменной горелки составляет 170 мм.Защищенный кабельно-шланговый пакет.
Планетарные редукторы Neugart
Планетарные редукторы в сочетании с сервомоторами обеспечивают ряд преимуществ, включая возможность работы на высоких ускорениях и увеличение крутящего момента. Благодаря этому мы получаем высокопроизводительный станок, способный эффективно выполнять большинство поставленных задач.Основные характеристики:
* Соотношение оборотов: 40:1;
* Скорость вращения: 30 000 оборотов в минуту;
* Минимальный постоянный срок службы: 20 000 часов.
Серводвигатели Yaskawa
Сервоприводы Yaskawa, обладающие высокой амортизацией и ригидностью, способны выдерживать высокие скорости и ускорения, обеспечивая динамичное управление скоростью и положением вала, а также поддерживая номинальный момент в широком диапазоне скоростей. В конфигурации оборудования ось Y использует двусторонний синхронизируемый привод с двумя серводвигателями по 1,5 кВт, ось X оснащена серводвигателем мощностью 0,75 кВт, обе оси X и Y работают через привод с рейкой и шестерней на линейных направляющих HIWIN, а ось Z приводится в движение двигателем переменного тока мощностью 0,4 кВт с линейными направляющими HIWIN.
Система ЧПУ EDGE Connect
EDGE Connect - это следующее поколение ведущих в отрасли автоматизированных систем управления Hypertherm. Эта новая платформа построена на основе почти 50-летнего опыта и стремления разрабатывать, создавать и продавать продукты, которые улучшают операции резки. EDGE Connect уникальным образом сочетает в себе встроенный опыт Hypertherm с индивидуальными разработками производителя оборудования плазменной резки.
Система вытяжки
Раскроечный рабочий стол с системой вытяжки, включая подающий и вытяжной вентилятор и воздуховод.Источник плазмы Hypertherm XPR300
- HyFLOW vortex технология или вентилируемая форсугка – уникальная двухчастная вентилируемая конструкция форсунки, распрямляющая и фокусирующая электрическую дугу для достижения лучшего качества дуги и плотности энергии. В результате достигается более чистое, острое и постоянное качество кромки, как на конструкционной стали, так и на нержавеющей стали и алюминии;
- VentedWaterInjectionTM (VWI)– запатентованная технология с вентилируемым N2 – плазменным газом и H2O – вторичным газом для уменьшения конусности и спрямления кромок на нержавеющей стали и особенно на алюминии;
- Advancedarcstability– технология, изменяющая выход вторичного газа, для улучшения качества дуги при выходе ее из вырезанного отверстия или острого угла. Это сокращает длину входного пути и улучшает качество кромки.
Толщины обработки | Резка | Прожиг | Строжка |
Конструкционная сталь | 1 - 40 мм | 50 мм | 80 мм |
Нержавеющая сталь | 1 – 35 мм | 38 мм | 50 мм |
Алюминий | 1 – 35 мм | 38 мм | 50 мм |
Программное обеспечение раскроя Hypertherm ProNest (CAD/CAM)
Программное обеспечение для раскроя ProNest предоставляет пользователям механизированной резки эффективное и интуитивно понятное решение для продвинутых многопрофильных операций. ProNest легко интегрируется в ваше производство и полностью конфигурируется в соответствии с вашими потребностями. ProNest также обеспечен необходимой вам высококачественной технической поддержкой.
Встроенная экспертиза процессов
ProNest содержит самые передовые в отрасли технологические знания. Наша команда разработчиков использовала десятилетия проверенного опыта резки, чтобы создать программное обеспечение для раскроя с самыми мощными настройками и параметрами процесса. Эти знания, включая данные из спецификаций производителя и «полевых испытаний», применяются в вашем конкретном процессе резки с первого дня работы. ProNest также играет важную роль в передовых интегрированных решениях Hypertherm для резки, включая поддержку технологий True Hole™ и Rapid Part™.
- Повышение производительности;
- Улучшенное качество деталей;
- Повышенная экономия затрат.
Простота использования
Пользователи сходятся во мнении, что ProNest невероятно прост в освоении и использовании. Это объясняется тщательной разработкой нашего графического пользовательского интерфейса. Вы найдете понятную пользовательскую платформу, продуманную компоновку экрана и интуитивно понятную навигацию.
- Более быстрая обучаемость;
- Более эффективное использование;
- Меньше ошибок.
Программное обеспечение Phoenix
Собственное программное обеспечение Phoenix компании Hypertherm является основным операционным интерфейсом и является общим для всего семейства систем ЧПУ Hypertherm. Программное обеспечение разработано специально для отрасли фасонной резки.
Основные преимущества включают:
- Интегрированная связь с системами управления плазмой и высотой резака для автоматизированного и экспертного управления процессом резки;
- Встроенные карты раскроя для автоматической настройки параметров процесса для низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия с обеспечением постоянной оптимизации производительности резки.
Стандартные характеристики системы
Операционная система | Windows® 10 |
Жесткий диск | SATA drive |
Дисплей | 15” сенсорный дисплей (технология поверхностной акустической волны) |
Память | 1 ГБ |
USB интерфейс | Два USB 2.0 порта |
Габариты (ШхВхГ), мм | 435х463х316 |
Рабочая температура | -10 до +40 С° |
Соответствие нормативным требованиям | CE, CSA |
Консоли оператора | Двухстанционный стандарт Opcon |
Энергоснабжение | 220В/50Гц |
Утилиты программного обеспечения | Поддержка программ обработки деталей (PPS), удаленный сервис, работа в сети, поддержка автоматической газовой консоли, импорт DXF и раскладка простых форм |
Состав комплекта оборудования для газовой резки
- Автоматический емкостной датчик;
- THC работает от источника питания AC24V±10%, 5A и обеспечивает зондирование на высоте от 2 до 30 мм, с оптимальной высотой 15 мм и точностью ±0,2 мм. Датчик оснащен двигателем постоянного тока и рассчитан на рабочую температуру от -10 до +60℃, при этом температура головки датчика может достигать до +200℃. Устройство имеет защиту от пыли по стандарту IP64 и оснащено промышленным терминалом с классом защиты IP16.
- Комплект шланга для режущего кислорода;
- Комплект шланга для подогревающего кислорода;
- Комплект шланга горючего газа;
- Комплект автоматического зажигания;
- Комплект автоматического зажигания включает запальную горелку, сигнальный кабель для зажигания, шланг для подачи горючего газа и кронштейн. Управление зажиганием осуществляется оператором через кнопку на панели управления, при этом максимальное расстояние от запальной горелки до резака Gentec составляет 100 мм.
- Комплект кислородной горелки - Резак американского бренда Gentec;
- Державки резаков и режущие форсунки GENTEC изготавливаются из высококачественной кованой латуни. Державки резаков имеют конструкцию "трубка в трубке", обеспечивающую их высокую прочность. Форсунки имеют спиральную трубчатую конструкцию смесителя, которая оптимизирует подачу газо-кислородной смеси. Трубки и рычаг из нержавеющей стали обеспечивают прочность и долговечность. Штуцер "A", 3/8"- 24.
- Предохранитель от вспышки для предотвращения обратного горения.
Длина ходового пути, мм | 8000 |
Ширина ходового пути, мм | 3000 |
Ход по оси Z, мм | 170 |
Габаритные размеры рабочей зоны (ДxШ), мм | 6000x2000 |
Максимальные габариты листа (ДxШ), мм | 6000x2000 |
Занимаемая площадь, мм | 10000x5000 |
Скорость позиционирования, мм/мин | 0-24000 |
Точность позиционирования, мм | ±0,2 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,2 |
Скорость плазменной маркировки, мм/мин | 500-800 |
Источник плазмы | Hypertherm XPR300 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Источник плазмы Hypertherm XPR300 | |
Автоматическая консоль | Core |
Плазменный газ | Воздух, N2, O2, F5 |
Вторичный газ | H2O, N2, Воздух |
Газ маркировки | Ar / Воздух, N2 / N2 |
Зажигание | Высокочастотное |
Подключаемая мощность, кВА | 71 |
Предохранители | 3xT150 |
Ток резки, А | 30-300, ПВ="100% |
Напряжение, В | 3x400 |
Частота, В | 10% / 5% / 50 |
