Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1560H/6000 Raycus
![Оптоволоконный лазерный станок для резки металла XTC-1560H/6000 Raycus](https://www.prostanki.com/img/partners/DcHofYviR55BRc3h1ewl.png)
BOCI (Китай) |
Сервопривод и привод |
Fuji (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli / S&A (Китай) |
Пропорциональный клапан |
Aventics (Германия) |
Вентилятор |
![Сварная станина из стальных труб](https://www.prostanki.com/img/upload/ZJXFkaAo1Tr1RD_4530592510.jpeg)
Станина сварена из высококачественных труб прямоугольного сечения и снабжена дополнительным утяжелением. Для повышения точности и надежности станина станка прошла термический отпуск и была фрезерована и калибрована. Высокая прочность, устойчивость станины, обеспечивающие 20 лет работы без перекосов и деформации.![Литой алюминиевый портал](https://www.prostanki.com/img/upload/ev0kP9GvmVmof2_4386347632.png)
![Ролики загрузки](https://www.prostanki.com/img/upload/VhEXFC7L4NlSyz_9367314737.png)
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шаровых опор для облегчения легкости подачи. Еще одним способом подачи является ролик. После подключения газа ролик поднимается выше стола резки таким образом, чтобы обеспечить оптимальную подачу. Одним из важнейших преимуществ данной системы подачи является предотвращение царапин материала. Сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.![Гофрозащита и кабельные цепи](https://www.prostanki.com/img/upload/aJAI53xiLH40h0_5855603675.png)
![Автоматизированная зональная система дымоудаления](https://www.prostanki.com/img/upload/2KlSwh92rqBqBY_1174454503.jpeg)
![Автоматизированная зональная система дымоудаления](https://www.prostanki.com/img/upload/6pyoJ1vMOVvPeZ_9283023427.jpeg)
![Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421](https://www.prostanki.com/img/upload/rNYzD2KLIbzRO4_885273911.png)
![Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421](https://www.prostanki.com/img/upload/yuyTBBTX1X4eIc_4016869792.png)
• Интерфейс: QBH, EOC
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
![Лазерный источник Raycus](https://www.prostanki.com/img/upload/pN6ugFSsOMxajx_5627808755.png)
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.![Сервоприводы Fuji](https://www.prostanki.com/img/upload/gjhBIYqsnVl3C1_8815884722.png)
Сервоприводы Fuji
Предназначены для управления скоростью, крутящим моментом и положением подвижных деталей механизмов. Быстрое и точное регулирование момента и скорости обеспечивается за счет использования контура обратной связи с функцией автоматической подстройки в реальном времени, которая обеспечивает превосходные динамические характеристики. Сервосистемы Fuji Electric характеризуется самой современной технологией, простым управлением и чрезвычайно компактным исполнением.![Редуктор Taifu](https://www.prostanki.com/img/upload/d6nSuifGYXnNDf_8112472359.png)
Редуктор Taifu
Редукторы Taifu представляют передовые технологии, обеспечивая высокий контроль над точностью в сравнении с многими другими брендами. Эти редукторы оснащены полностью закрытыми подшипниками с маслостойкими и высокотемпературными уплотнениями, предотвращающими утечку смазочного масла при высоких скоростях. Обеспечивает повышенную концентричность, плавную работу, минимальные вибрации и шум, а также высокую эффективность передачи. Кроме того, редукторы Taifu изготовлены из высококачественной сплавной стали, обработанной методом карбонитридного закалывания для улучшения стойкости к износу.![Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK](https://www.prostanki.com/img/upload/Y5N4khIYHdj3Sp_9635360454.jpeg)
![Высокоточные направляющие PEK/LAAK](https://www.prostanki.com/img/upload/DkGLzoy8kck54B_786323890.jpeg)
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PEK/LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.![Датчик низкого давления](https://www.prostanki.com/img/upload/IACBwjKArM8fK2_5341675114.jpeg)
Датчик низкого давления нужен для предотвращения работы станка при низком давлении газа в случаях когда кончился баллон или оператор забыл включить подачу. При отсутствии газа резка идёт с порчей металла и высоким шансом повреждения компонентов режущей головы станка.![Пропорциональный клапан Aventics](https://www.prostanki.com/img/upload/GgvdxEkIPkpWms_4125725836.png)
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/AFn8dI0JGbDzgW_3944156987.jpeg)
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.![Современный вертикально-ориентированный экран](https://www.prostanki.com/img/upload/1sHgSYtrNPtHca_3992896053.png)
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.![Дистанционный пульт управления](https://www.prostanki.com/img/upload/5nhOYzowWTJps7_3186549783.png)
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.![Водяной чиллер](https://www.prostanki.com/img/upload/yOibXz0aX5HXQh_8606641416.jpeg)
![Вытяжной вентилятор](https://www.prostanki.com/img/upload/mKl2qLphMQIk7c_3946926260.png)
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.![Поддон для сбора продуктов резки](https://www.prostanki.com/img/upload/lNOiZc64s1GwaU_5690862201.jpeg)
![5ZvRhChPHy.png](https://www.prostanki.com/img/upload/IyokV6Z95g3Z1c_2233969603.png)
![CGL1cbmszf.png](https://www.prostanki.com/img/upload/56M4KjS2mOKIMT_7273699458.png)
![zuILyCOjrJ.png](https://www.prostanki.com/img/upload/cBhfHMZOcyLhAL_6528763095.png)
![wRk1YYQUFw.png](https://www.prostanki.com/img/upload/R1U4JB6YjjLvOm_3824020240.png)
Размеры рабочего стола | 1500х4500 мм / 1500х6000 мм / 2000х4000 мм / 2000х6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
![](https://www.prostanki.com/img/upload/0QxKkDBY8BHme4_7385379222.png)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/g9Si4NjgVRC0Eo_2519439955.png)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/oGlBFdZ6fogrD0_7333008277.png)
![meVbUaGQnI.png](https://www.prostanki.com/img/upload/d3tIZ4GzYhdNeB_1809160962.png)
![NW93aW4dyJ.png](https://www.prostanki.com/img/upload/UBg7tjR902xrBw_9144077263.png)
![LJwpAP9tWn.png](https://www.prostanki.com/img/upload/YsDALcHCoVGozz_4151735869.png)
![LlxMgCKXja.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/u2gVCo5eehbqQM_774410338.jpeg)
![AGUb3NXbBS.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/8ZrIyu06raDBFo_6269662922.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/fDF8bxgdWBx9iu_5060820893.png)
![o8LWlySjR5.png](https://www.prostanki.com/img/upload/QrYne7c7x4XoWY_6132906390.png)
![GktGDnc6ZD.png](https://www.prostanki.com/img/upload/PSmvgTHRUbANTU_8582511801.png)
![LL59e9nFsr.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/GWV2bmBGyMkMIE_4931587303.jpeg)
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 6000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 8922×2932×1987 мм |
