Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBM 63/1600 Е22
Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBM 63/1600 , предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно.
Применяется при производстве различных изделий из листовой стали. Практически любая отрасль машиностроения и металлообработки: машиностроение, судостроение, аэрокосмическая отрасль, производство мебели для лабораторий, медицинская техника и мебель, а также многие другие:
- детали кузова машин;
- воздуховоды и системы вентиляции;
- элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
- корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
- кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
- устройства и приборы бытового назначения;
- декоративные изделия;
- и т.д.
Основные узлы станка
Система управления | Е22 |
Насос гидравлической системы | Sunny |
Клапаны гидравлической системы | BOSCH Rexroth |
Уплотельные кольца | Parker |
Фиттинги гидравлических трубок | EBM |
Главный двигатель | Siemens |
Электрокомпоненты | Schneider |
Шарико-винтовые пары | Тайвань |
Гибочный инструмент | Китай |
- Высокопрочные сварные соединения конструкции станины, обеспечивают превосходную стабильность всего станка при выполнении операций гиба.
- При производстве, станина проходит термическую обработку для снятия напряжения металла, что позволяет добиться высокого качества и жесткости рамы пресса. Отлаженная, точная и синхронная работа гидравлических цилиндров, соединенных между собой механической траверсой, позволяют выполнять точный гиб без потери времени на донастройку.
- Перемещение задних упоров осуществляется с пульта оператора.
Массивная станина
Массивная цельносварная станина, изготовлена из высокопрочной стали. РАМ и основание изготавливаются за один установ, после чего для снятия напряжения металла проходят обжиг при высоких температурах. Чем достигается стабильность конструкции, долговечность и жесткость.
Гидроциллиндры
Обеспечивают создание давящего усилие на РАМ пресса, который перемещается сверху вниз, осуществляет механическую деформацию подаваемого в зону обработки материала (процесс гибки).
Гидравлическая система и клапаны BOSCH Rexroth
Гидравлическая система ведущего мирового производителя. Оптимальное распределение нагрузки и давления системы, благодаря клапанам немецкого качества.
Гидравлическая помпа Sunny
Обеспечивают надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
Уплотнительные кольца PARKER
Обеспечивают надёжную герметичность всей системы, за счет качества и увеличенного ресурса службы.
Передние поддерживающие упоры
2 передних поддерживающих упора, позволяют базировать лист, облегчая задачу оператору. Упоры можно отрегулировать по высоте и по ширине рабочего стола.
Педаль управления процессом гибки
Листогибочный гидравлический пресс MetalTec HBM 63/1600 укомплектован выносным, ножным модулем управления. Модуль имеет две педали – для подачи верхней плиты вниз, и отвода в первоначальное положение – вверх.
Высокоточные жесткие задние упоры (ось Х)
Автоматическая регулировка балки задних упоров по оси Х – относительно оператора вперед/назад. Блок задних упоров с приводом ШВП - HIWIN (Тайвань), благодаря чему достигается высочайшая точность позиционирования. Для удобства, станок оснащен 3 упорами, а не 2-умя как на большинстве аналогичных моделей конкурентов.
Ручная регулировка балки задних упоров по высоте (ось R)
Ручная регулировка балки задних упоров по оси R – относительно оператора вверх/вниз.
Надежный и мощный двигатель
Серия SIEMENS - это высокоэффективный низковольтный трехфазный электродвигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB. Материал корпуса - чугун.
Электрошкаф с электрокомпонентами SCHNEIDER
Промышленный изолированный электрошкаф, надежно защищает электрокомпоненты от воздействия внешней среды, пыли, влаги и т.д. Удобный и быстрый доступ.
Гибочный инструмент
Станок укомплектован стандартным широкоуниверсальным комплектом гибочного инструмента (пуансон + матрица). Данный инструмент позволяет производить гибы с углами – от 90 и более градусов.Возможно применение специализированного инструмента. Изготавливается под заказ. По запросу.
Быстросменный инструмент Amada Promecam
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.
Синхронизация гидроциллиндров
Синхронизация гидроцилиндров происходит посредством торсионного вала. Принудительная жесткая синхронизация.
Индукционные концевики определения положения верхней плиты (РАМ)
Благодаря верхнему и нижнему механическим концевикам, система отслеживает положение РАМА. Точность позиционирования составляет 0,01 мм.
Система управления E22
Технологичная и функциональная система управления, подходит для большинства задач. Удобна и эргономична, в условиях различной степени загруженности. Позволяет оптимизировать и сохранять операции гиба, и воспроизводить без потери времени.Основные функции:
Установка ограничений (ограничение хода заднего упора и траверсы);
Настройка времени выдержки;
Отображение положения заднего упора, с точностью 0,1 мм.;
Отображение позиций осей Х/Y;
Возможность пошагового программирования;
Возможность ручного режима работы;
30 программ по 15 гибов/шагов;
Программирование угла гиба в градусах и функция корректировки угла, без необходимости высчитывания параметров;
Выбор системы измерения: дюйм/мм;
Защитное ограждение рабочей зоны
Защитное ограждение предотвращает доступ к узлам станка посторонних, и не ответственных лиц. Помимо этого, это снижает риск травматизма на производстве, закрывая доступ к узлам станка и рабочей зоне неквалифицированного персонала.
Инвертор DELTA
Точное и плавное перемещение по осям осуществляется посредством инвертора DELTA - производителя электрокомпонентов, систем автоматизации, серводвигателей и т.дОсобенности комплектации
- Контроль повышения температуры в системе;
- Защита от избыточного давления;
- Защита главного двигателя от перегрузки;
- Экранная защита зоны гибки;
- Защита от утечки электричества;
- Реле безопасности.
Расчет усилия на длину гиба заготовки - 1 метр
V | H min | R | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | S |
6 | 5 | 1 | 2,5 | 6,5 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | 6 | 1,3 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
10 | 7 | 1,7 | 1,5 | 4 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 2,7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
20 | 15 | 3,3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
26 | 18 | 4,2 | 5 | 7,5 | 10 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
30 | 22 | 5 | 6,5 | 8 | 12 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||
32 | 23 | 5,4 | 7,5 | 11,6 | 17 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||
37 | 25 | 5,8 | 10 | 14,5 | 20 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||
42 | 29 | 6,7 | 13 | 17 | 23 | 29 | 35,5 | ||||||||||||||||||
45 | 32 | 7,5 | 16 | 21 | 27 | 33 | 48 | ||||||||||||||||||
50 | 36 | 8,3 | 19 | 24 | 30 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||
60 | 43 | 10 | 20 | 25 | 36 | 49 | 64 | ||||||||||||||||||
70 | 50 | 11,5 | 21 | 31 | 42 | 55 | 69 | ||||||||||||||||||
80 | 57 | 13,5 | 27 | 37 | 48 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||
90 | 64 | 15 | 32 | 42 | 54 | 66 | 95 | ||||||||||||||||||
100 | 71 | 17 | 38 | 48 | 60 | 86 | 134 | ||||||||||||||||||
130 | 93 | 22 | 37 | 46 | 66 | 103 | 149 | ||||||||||||||||||
180 | 130 | 30 | 33 | 48 | 75 | 107 | 133 | ||||||||||||||||||
200 | 145 | 33 | 43 | 67 | 97 | 119 | |||||||||||||||||||
250 | 180 | 42 | 54 | 77 | 95 | F |
Схемы гиба при установке различного иснструмента
Меры безопасности при работе
Усилие, тонн | 63 |
Рабочая длина, мм | 1600 |
Расстояние между колоннами, мм | 1600 |
Глубина подачи (зев), мм | 180 |
Ход пуансона, мм | 120 |
Ход заднего упора, мм | 600 |
Высота открытия, мм | 370 |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 135 |
Максимальное давление гидравлики, МПа | 23 |
Скорость перемещения инструмента | |
Свободный ход, мм/с | 120 |
Рабочая скорость, мм/с | 9 |
Скорость возврата, мм/с | 8,5 |
Главный двигатель | |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
Частота вращения главного двигателя, об/мин | 1440 |
Привод заднего упора | |
Мощность двигателя заднего упора, кВт | 0,55 |
Частота вращения двигателя заднего упора, об/мин | 1440 |
Гидравлическая маслостанция | |
Производительность, л/мин | 10 |
Максимальное давление гидравлической маслостанции, МПа | 25 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 2300 |
