Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD
Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD предназначена для упаковки различных пищевых и не пищевых продуктов в 3-х шовный пакет «подушка» или flow-pack из пузырчатой пленки. Она оснащена датчиком, который позволяет отслеживать длину продукта. Благодаря этому машина может работать в двух режимах:
- Работа по фиксированной длине пакета. В этом случае машина формирует длину пакета согласно настройкам, которые были установлены на панели управления оператором;
- Изменение длины пакета согласно данным, полученным с датчика отслеживания продукта. В этом случае машина самостоятельно измеряет длину продукта и формирует пакет, подходящий под его размеры.
Оборудование подходит для упаковки коротких изделий в пакеты минимальной длиной 65 мм. Также его можно использовать для упаковки длинных изделий, например, различных пластиковых труб, шлангов и тому подобного.
Базовая комплектация
- 2 серводвигателя с частотным преобразователем (раздельно для протягивающих роликов и запаечных губок);
- Транспортер поперечной запайки;
- Фотодатчики для точного позиционирования пленки с фотометками;
- Цифровой ввод, при помощи которого регулируются запайка и обрезка пакета;
- PCL- контроллер для точного управления. Параметры настроек быстро регулируются при помощи сенсорной панели с удобным интерфейсом;
- Температурный контроллер, позволяющий подобрать оптимальную температуру запайки для конкретной пленки;
- Корпус из окрашенного металла.
Доступные опции
- Термопринтер для простановки даты
- Этикетировочная машина;
- Функция газонаполнения;
- Прокол пакета и удаление излишков воздуха;
- Исполнение в корпусе из нержавеющей стали.
Готовые изделия
Напряжение, В | 220 |
Диапазон ширины пленки, мм | 300-600 |
Макс. ширина плёнки | 600 |
Высота продукта, мм | 50-150 |
Макс. диаметр рулона пленки, мм | 900 |
Мин. длина пакета, мм | 250 |
Ширина пакета, мм | 150-285 |
Вес нетто, кг | 620 |
Вес брутто, кг | 428 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4450х1071х1410 |
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм | 1550×1020×1520 |
