Шипорезный станок для сращивания древесины ШС-3М
Станок модели ШС-3 принадлежит к группе одностороннего шипорезного оборудования и отличается надежностью и прочностью конструкции, высокой точностью производимых операций, удобством и безопасностью работы оператора.
Назначение
Шипорезный станок для сращивания ШС-3 применяется для изготовления шипа клиновидной конфигурации и проушины на торцевой поверхности заготовок толщиной от 10 до 120 мм, произведенных из цельной древесины хвойных и лиственных пород.
Автоматически выполняемый цикл
- Прижим пакета заготовок;
- Нарезка шипа на торце пакета заготовок;
- Возврат стола в исходное положение.
Функции оператора
- Загрузка пакета заготовок;
- Запуск автоматического цикла;
- Переворачивание пакета заготовок;
- Повторный запуск цикла.
Особенности конструкции станка для нарезания шипов в базовой комплектации поставки
- Надежная фиксация обрабатываемого материала на рабочей поверхности станка производится при помощи зажимных устройств, расположенных сверху и сбоку и стабильно функционирующих от пневматической системы, произведенной известной итальянской компанией «CAMOZZI»;
- Равномерное и стабильное перемещение каретки в ходе нарезания клиновых шипов также гарантировано пневматикой фирмы «CAMOZZI»;
- Процесс нарезания шипов предваряет операция по торцеванию исходного материала, призванная выровнять торцевую поверхность заготовки, торцевание осуществляется дисковой пилой, имеющей привод от электрического двигателя мощностью 2,2 кВт и вращающейся со скоростью 3000 оборотов в минуту;
- Шпиндель шипорезной фрезы функционирует от независимого электрического двигателя высокой мощности (5,5 кВт), что гарантирует стабильную и точную работу обрабатывающего инструмента при нарезке шипов на торцах заготовок различных габаритов;
- Конструкция станка предусматривает возможность смещения обрабатывающего инструмента на половину шага.
Производительность станка зависит от сечения и длины заготовок.
Ширина пакета заготовок, мм | до 280 |
Высота пакета заготовок, мм | до 160 |
Длина заготовки, мм | 200-800 |
Длина заготовки с приставным столом, мм | 2000-3000 |
Давление в пневмосети, бар | 8-10 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 4500 |
Мощность привода пилы, кВт | 3 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 7,5 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 50 |
Диаметр отрезной пилы, мм | 250 |
Посадочный диаметр фрезы, мм | 40 |
Наружный диаметр фрезы, мм | 160 |
Скорость подачи стола, м/мин | 2,5-15 |
Расход воздуха, л | 56 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2050x965x1565 |
Масса, кг | 635 |
Прикрепленное видео
