Автомат продольного точения с ЧПУ MR32-5 II
Автомат продольного точения с ЧПУ MR32-5 II – автомат продольного точения с ЧПУ с двумя шпинделями. Устройство механизма позволяет нарезать резьбы, а также выполнять токарную и фрезерную обработку заготовок сложной формы в виде фланцев и валов. Благодаря субшпинделю возможна двусторонняя обработка деталей.
Преимущество пятиосевой обработки заключается в том, что можно использовать более короткие инструменты. Это связано с тем, что инструмент и его держатель можно отделить от других поверхностей или деталей на заготовке, которые могут мешать обработке. Особенно важно это преимущество в работе с пресс-формами. В таком случае использование более коротких инструментов позволяет достичь более глубоких поверхностей полости, используя удлинители для инструментов. Более короткие инструменты также могут уменьшить вибрацию, что в свою очередь позволяет достичь более длинных или более коротких разрезов. Кроме того, это может улучшить обработку поверхности и продлить срок службы инструментов.
Операционная система | SYNTEC |
Шпиндель и драйвер | Электрический шпиндель с масляным охлаждением/привод Syntec |
Несущий | NSK |
Направляющая | THK |
Направляющий винт | THK |
Серводвигатель | SYNTEC |
Двигатель шпинделя | SYNTEC |
Электрические компоненты | Schneider |
Система смазки | Herg |
Реле | Omron |
Переключатель хода | Omron |
Магнитный клапан | Airtag |
Обработка деталей
Резка
Сверление
Точение
Примеры обработки
Конструктивное исполнение модели
Дополнительная комплектация
Ящик для инструмента
Масляная помпа
Коллектор масляного тумана
Автоматический конвейер для удаление стружки
Габариты барфидера
Позиционирование блоков инструментов различных размеров
Обработка | |
Размер прутка, мм | Ø 2-32 |
Макс. диаметр обработки вспомогательного шпинделя, мм | 32 |
Макс. длина обработки , мм | 250 |
Макс. диаметр сверления в главном шпинделе, мм | 13 |
Диаметр нарезания резьбы главного шпинделя | M10 |
Макс. диаметр сверления во вспомогательном шпинделе, мм | 8 |
Диаметр нарезания резьбы вспомогательного шпинделя | М8 |
Радиальный приводной инструмент -максимальный диаметр сверления, мм | Ø 8 |
Макс. диаметр нарезания радиального приводного инструмента, мм | М6 |
Шпиндель | |
Скорость главного шпинделя, об/мин | 10~6000 |
Скорость вспомогательного шпинделя, об/мин | 10~6000 |
Мин. индексация по оси C главного и вспомогательного шпинделя, ° | 0.001 |
Диаметр основного шпинделя, мм | 32 |
Перемещения по оси Z, мм | 380 |
Перемещения по оси Z2, мм | 270 |
Допуск на биение шпинделя, мм | ≤0,004 |
X/Y/Z повторяемость, мм | ≤0,002 |
X/Y/Z точность позиционирования, мм | ≤0,003 |
Контроллер | |
Тип системы управления | SYNTEC 200TA |
Количество управляемых осей | 5 |
Дискретность, мм | 0,001 |
Скорость быстрых перемещений, м/мин | 24 |
Тип LCD | Цветной экран |
Инструмент | |
Количество инструмента для наружной токарной обработки (16x16), шт | 6 |
Приводной инструмент для наружной обработки | 2xER16, 3 многофункциональных инструмента
Осевой инструмент для внутренней обработки | 3×ER16 + 1 ER20 |
Фиксированный инструмент для обработки в противошпинделе | 4×ER16 |
Мотор | |
Мощность основного шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность вспомогательного шпинделя, кВт | 5,5 |
Номинальная мощность серводвигателя, кВт | 0,75 |
Номинальная мощность радиального приводного инструмента, кВт | 0,75 |
Мощность насоса системы охлаждения, кВт | 0,22 |
Мощность насоса подачи смазки, кВт | 0,024 |
Общее | |
Подключаемая мощность, кВА | 20 |
Высота основного шпинделя, мм | 1060 |
Размер станка (ДxШxВ), мм | 2650x1400x1980 |
Давление в пневмосети, МПа | 0,4 |
Вес, кг | 3200 |
