Токарный автомат с ЧПУ SOWIN SC-46YD
Токарный автомат SOWIN с ЧПУ SC-46YD — это компактное и технологичное оборудование, которое обладает широкими возможностями для обработки сложных деталей с высокой точностью и производительностью. Сочетает в себе высокую мощность, жёсткость конструкции и максимальную производительность, что обеспечивает возможность высокоэффективной обработки деталей самой сложной конфигурации. А использования приводного инструмента в сочетании с Y-осью позволяет производить любые фрезерные и сверлильные операции, включая контурное фрезерование.
Область применения:
Токарный автомат SOWIN с ЧПУ SC-46YD специально разработан для высокопроизводительной обработки сложных деталей, изготовление которых требует применение приводного инструмента, с высокой точностью, стабильностью получения размеров и качеством обработанной поверхности. Станки способны выполнять различные операции, включая много-осевую обработку и используются на предприятиях автомобильной промышленности, приборостроения, инструментальных производствах и при изготовлении медицинского оборудования.
Конструктивные особенности:
Цельнолитая станина
Угол наклона 30°. Оптимальное сопротивление силам резания, высокая жёсткость на кручение и изгиб.Используется высокоточный шпиндель POSA (Taiwan) класса P4, в котором установлены радиально-упорные подшипники: три спереди и два сзади - для тяжелых нагрузок, что обеспечивает жесткость и точность обработки;
Приводной инструментальный суппорт с внутренним масляным охлаждением, двойным приводом и Y-осью
Широкий набор инструментальных позиций
- приводной инструментальный суппорт по схеме 4+4+4;- статический осевой 4-позиционный суппорт;
- револьверная головка на 8 позиций;
- система ЧПУ Syntec 22 TB.
Расширенная комплектация
Мощность серводвигателей и приводного инструмента обеспечивают быструю скорость перемещений и долгий срок службы.Уловитель и конвейер готовых деталей в базовой комплектации станка;
Конструкция шпинделя с энкодером и дисковым тормозом обеспечивает точность позиционирования по оси С – 0,003°.
Поддержка 4-х осевой обработки (X/Y/Z/C)
Позволяет производить сложную обработку детали одновременно, что повышает точность и производительность;Повышенная жесткость роликовой направляющей HIWIN/PMI класса C3, ШВП с преднатягом позволяют производить интенсивную обработку с высокой точностью в стабильных условиях, обеспечивая допуск позиционирования 0,005 мм и повторяемость 0,005 мм;
Возможность автоматизации за счет установки автоматического подающего устройства прутка.
Схема рабочей зоны:
Габаритные размеры:
Диаграмма мощности и крутящего момента шпинделя:
Основные комплектующие:
Подшипники шпинделя | NACHI/NSK |
Линейные направляющие | PMI/HIWIN |
ШВП | PMI/HIWIN |
Привода по осям/двигатели | Syntec |
Шпиндель | POSA |
Револьверная головка | SWIFT |
Станина | BAOGANG |
Система охлаждения | YUNHAI |
Гидравлическая система | TEDF |
Система автоматической смазки | YONGJIA |
Трансформатор | SOWIN |
Электрические компоненты | Schneider |
Дополнительная комплектация:
- DH65L S2 Автоподатчик прутка Fedek (1,5 м);
- Проставка для автоподатчика прутка мод. CO65-S (1,5 м);
- Уловитель масляного тумана;
- Помпа СОЖ 70 бар;
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон Ø6’;
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон Ø8’;
- Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (привод и главный двигатель);
- Цанга 173E под круг (Ø от 2 до 42 мм);
- Цанга 173E под квадрат (Ø от 3 до 29 мм);
- Цанга 173E под шестигранник (Ø от 1 до 36 мм).
Комплектация:
- Освещение рабочей зоны;
- Система подачи СОЖ;
- Закрытая зона обработки;
- Комплект инструментов для обслуживания станка;
- 8-ми позиционная револьверная гидравлическая инструментальная головка;
- Блок для расточного инструмента (для револьверной головки) – 3 шт.;
- Блок для торцевой токарной обработки – 1 шт.;
- Блок осевого инструмента для линейного суппорта – 1 шт.;
- 4-х позиционный радиальный приводной инструмент с Y-осью;
- 4-х позиционный осевой приводной инструмент с Y-осью;
- 4-х позиционный осевой статический инструмент с Y-осью;
- Теплообменник;
- Интерфейс для подключения автоподатчика;
- Трансформатор;
- Уловитель и конвейер готовых деталей;
- Конвейер для сбора стружки с тележкой;
Документация на станок.
Максимальный устанавливаемый диаметр, мм | 400 |
Максимальный диаметр точения, мм | 195 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 46 |
Максимальная длина точения, мм | 250 |
Рабочие перемещения X/Y/Z, мм | 1100/240/350 |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,005 |
Точность повторяемость по осям X/Z, мм | 0,005 |
Конус шпинделя | А2-5 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 5000 |
Размер 3-х кулачкового патрона, дюйм | 6’ (169мм) |
Тип цанги шпинделя | 173E |
Угол наклона станины, ° | 30° |
Количество позиций револьверной головки, шт | 8 |
Количество радиальных приводных инструментов, шт | 4 (ER25) |
Количество осевых приводных инструментов, шт | 4 (ER25) |
Количество осевых статических инструментов, шт | 4 (ER25) |
Мощность приводного инструмента, кВт | 2,3 |
Частота вращения приводного инструмента, об/мин | 0-4000 |
Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт | 3,1/1,7/2,4 |
Быстрые перемещения X/Y/Z, м/мин | 24/24/16 |
Размер державки резцов наружного точения, мм | 20х20 |
Размер державки расточных резцов, мм | Ø 25 |
Мощность насоса системы подачи СОЖ, кВт | 0,4 |
Емкость бака СОЖ, л | 150 |
Габариты, мм | 2400 × 1900 × 2085 |
Масса, кг | 3500 |
