Фрезерный станок HCM MX5117B
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву по направляющим линейкам с ручной подачей (изготовление вагонки, половой доски, плинтуса, наличника, филенки и других столярных и мебельных изделий).
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства (производство окон, дверей, погонажных изделий и др.)
- Большой рабочий стол из серого чугуна со шлифованной и полированной поверхностью;
- Регулировка шпинделя по высоте при помощи маховика;
- Диаметр патрубка удаления стружки на защитном кожухе 100 мм;
- Диаметр патрубка удаления стружки на станине 100 мм;
- “Обгонный” подшипник;
- Простое изменение частоты вращения шпинделя;
- Маркировка промежуточных колец шпинделя для удобства смены фрез;
- Высокая частота оборотов позволяет выполнить наиболее сложные задачи по фрезерованию различных пород древесины.
Шпиндель
Максимальная высота фрезерования 120 мм.
Кожух
Простое и надежное крепление кожуха, позволяет быстро отрегулировать его положение. А так же использовать инструмент диаметром до 200 мм.
Привод шпинделя
С помощью маховика, осуществляется подъем / опускание шпинделя на заданную величину.Размер рабочего стола, мм | 1130х670 |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин, мм | 6000 / 8000 / 10000 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 200 |
Макс. высота заготовки, мм | 120 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Мощность двигателя фрезерного вала, кВт | 5,5 |
Габариты, мм | 1130х670х1000 |
Масса, кг | 338 |
