Кромкошлифовальный станок проходного типа ДМ-СТ-3Л
Предназначен для шлифования торцов изделий из ДСП, ДВП, МДФ и массива дерева в автоматическом режиме.
Станок применяется на средних и крупных мебельных, оконных, дверных производствах и на предприятиях, выпускающих рамочные фасады.
- Передвижение заготовки осуществляется в автоматическом режиме с помощью ленточного транспортера, деликатно перемещающего деталь в течении всего рабочего цикла;
- Станок имеет барабанный узел для шлифовки и два лепестковых узла для шлифовки торца с использованием специального абразивного материала.
Конструктивные особенности:
Универсальные шлифовальные торцевые узлы
Первый шлифовальный узел — барабанный. Два последующих узла — лепестковые, они оснащены сизалевыми щётками и абразивными элементами.
Пульт управления
Пульт управления станка с раздельной активацией валов и транспортерной лентой, оснащен регулятором оборотов и кнопкой экстренной остановки станка.
Верхняя прижимная траверса
Траверса оснащена прижимными не приводными роликами, которые надежно фиксируют заготовку.
Регулировка траверсы по высоте
Высота прижимной траверсы регулируется по двум направляющим в начале и конце конвейера.
Мотор-редуктор ленточного конвейера
Конвейер приводится в движение с помощью промышленного мотор-редуктора, который обеспечивает стабильную подачу и надёжность в эксплуатации.
Электрошкаф
Оснащен преобразователем частоты Hadley, а так же электрокомпонентами известного производителя Chint.Мощность, кВт | 1.87 |
Напряжение, Гц | 380 В/50 |
Ширина детали, мм | ≥80 |
Толщина детали, мм | 5-150 |
Скорость подачи, м/мин | 10 |
Размер (Д х Ш ), мм | 2200 х 1000 |
Высота без пульта, мм | 1200 |
Вес, кг | 280 |
