Гидравлический угловырубной пресс для резки профиля DLX-100
Оборудование для надрезки квадратного и прямоугольного профиля под углом 90 градусов (или любым другим углом при замене оправки) предназначен для быстрого и точного вырезания заготовок и последующего сгибания их в П-образный профиль или замкнутый контур.
Режущий инструмент приводится в действие гидравлическим приводом, который автоматически пробивает профиль после нажатия на ножную педаль. Станок может работать с различными материалами, включая конструкционную и нержавеющую сталь, алюминий и другие.
Готовые изделия:
Толщина профиля, мм | 2 |
Угол пробивки, град | 45,90 |
Макс. ширина реза, мм | 100 |
Диаметр цилиндров, мм | 100 |
Формы поставляемые в комплекте со станком | для трубы 15*15мм |
для трубы 25*25мм | |
Габариты станка, мм | 1250x820x1600 |
Вес, кг | 800 |
