Кромкошлифовальный станок проходного типа ДМ-СТ-3Т
Предназначен для шлифования торцов изделий из ДСП, ДВП, МДФ и массива дерева в автоматическом режиме.
Станок применяется на средних и крупных мебельных, оконных, дверных производствах и на предприятиях, выпускающих рамочные фасады.
- Передвижение заготовки осуществляется в автоматическом режиме с помощью ленточного транспортера, деликатно перемещающего деталь в течении всего рабочего цикла;
- Станок имеет барабанный узел для шлифовки и два лепестковых узла для шлифовки торца с использованием специального абразивного материала.
Конструктивные особенности:
![Универсальные шлифовальные торцевые узлы](https://www.prostanki.com/img/upload/2NXaB6JBJ8spIZ_1211341918.jpeg)
Первый шлифовальный узел — барабанный. Два последующих узла — лепестковые, они оснащены сизалевыми щётками и абразивными элементами.![Пульт управления](https://www.prostanki.com/img/upload/2M0YYro1Go1NAn_5898103587.jpeg)
Пульт управления
Пульт управления станка с раздельной активацией валов и транспортерной лентой, оснащен регулятором оборотов и кнопкой экстренной остановки станка.![Верхняя прижимная траверса](https://www.prostanki.com/img/upload/QmKOqDW8XctYxC_9846955221.jpeg)
Траверса позволяет вручную регулировать толщину обрабатываемой детали. В зоне подачи заготовок установлен цифровой индикатор.![Цепной привод транспортера](https://www.prostanki.com/img/upload/K5B61RUZlA1ZZE_8167297224.jpeg)
Надежный цепной привод конвейерной ленты работает от двигателя мощностью 1,5 кВт.![Выдвижная опора](https://www.prostanki.com/img/upload/81X53P2lpZ3VMV_129756413.jpeg)
Выдвижная опора
Облегчает работу с крупногабаритными деталями.Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, Гц | 380 В/50 |
Ширина детали, мм | ≥60 |
Управление скоростью | Инвертор |
Толщина детали, мм | 5-150 |
Скорость подачи, м/мин | 5-20 |
Размер (Д х Ш ), мм | 2500 х 950 |
Высота без пульта, мм | 1300 |
Вес, кг | 550 |
