Четырехсторонний деревообрабатывающий станок HJD-M413Е
Предназначен для четырехсторонней обработки деревянной заготовки с целью получения качественных погонажных изделий за один проход (евровагонка, половая доска, плинтус, багет и пр.). Сбалансированное расположение на всей протяженности станка рабочих узлов обеспечивает плавное прохождение заготовки максимальных сечений. После обработки на четырёхсторонних станках не требуется дополнительное шлифование профилированных и строганых поверхностей.
- Пневматическая система прижимных вальцов;
- Каркас станины изготовлен из качественного литья и обладает высокой устойчивостью;
- Электрические компоненты международных брендов;
- Плавная регулировка скорости подачи (инвертор);
- Основные подшипники изготовлены в Японии компанией Seiko (SKF) и в Швеции.
Система позиционирования шпинделей
Настройка всех шпинделей легко производятся с передней панели станка.
Приемный стол
Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости.
Настройка направляющей линейки
Настройка направляющей и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки.
Инвертор
Позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне скоростей 5-20м/мин.
Устройство прижима заготовок
Пульт управления
Простое и понятное табло с кнопочным управлением на пульте.
Выходные гладкие полиуретановые ролики
Выходные гладкие полиуретановые ролики не портят фасонную часть обработанной заготовки.
Управление пневмосистемы
Управление пневмосистемы находится под передним приемным столом.Максимальная ширина обработки, мм | 130 |
Минимальная ширина обработки, мм | 25 |
Максимальная толщина обработки, мм | 100 |
Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
Длина стола подачи, мм | 1550 |
Общее количество шпинделей, шт. | 4 |
Скорость вращения шпинделей об/мин | 6000 |
Осевое перемещение шпинделей, мм | 0-20 |
Диаметр нижнего ножевого барабана, мм | 125 |
Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Скорость подачи материала, м/мин | 10-45 |
Диаметр вытяжного патрубка , мм | 120 |
Мощность 1 шпинделя (нижний), кВт | 3 |
Мощность 2 шпинделя (левого), кВт | 3,3 |
Мощность 3 шпинделя (правого), кВт | 3,3 |
Мощность 4 шпинделя (верхнего), кВт | 4 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
Мощность двигателя подъёма траверсы, кВт | 0,75 |
Общая мощность, кВт | 16,75 |
Габариты, мм | 3100x1300x1630 |
Вес, кг | 2500 |
