Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2060GP/30000 Raycus
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
BOCI (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC / T-win (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | Hiwin / PEK (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa / Fuji (Япония) |
Система ЧПУ и софт | Hypcut 8000 (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
Вентилятор | 11 кВт |
Стабилизатор напряжения | 150 кВА |
Защитная кабина
Сменный стол
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Режущая головка BOCI BLT682H
Лазерные головки BOCI серии 6 - это умные головки с инновационными технологиями защиты, процесса резки и подходу к обслуживанию. Система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени и автоматически корректирует параметры. Умный прокол и система слежения за астигматизмом ускоряют процессы реза и обнаружения рассеиваний луча. Системы защиты оптики предотвращают износ стекол и повреждение элементов головки. Усовершенствованный усилитель сигнала датчика обеспечивает отслеживание металлических деталей на 360 градусов. Контур охлаждающей жидкости обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки. Конструкция с повышенной пылезащитой и четырьмя защитными стеклами минимизирует риск загрязнения линз. Новый подход к обслуживанию делает замену линз более простой и доступной через переднюю панель, без полного разбора головки.• Уровень мощности - ≤30 кВт
• Интерфейс подключения - Q+, QD, QBH, ADD;
• Фокусное расстояние - 200/300 мм;
• Автофокусный диапазон - ±50 мм;
• Размер - 428,3 x 181 мм;
• Вес ~ 25 кг.
Система управления Hypcut8000
Предназначена для оптоволоконных лазерных станков мощностью выше 8000 Вт. Стабильная и надежная система, простая в настройке и управлении,обладающая высокой производительностью и множеством функций.Несколько решений для прокалывания металлических листов различной толщины, удаление шлаков при прокалывании, подавление вибрации, контроль газа с замкнутым контуром, технология "раздельного слоя" для резки больших, средних и малых контуров.
Возможно повторное использование материалов с высокой эффективностью.
Поиск края при высокой скорости до 5 м/сек.
Поддержка DXF и G-кода, LXDS и NRP, сгенерированных CypNest.
Возможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания.
Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов.
Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния.
Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-Win
Высокоточные направляющие Hiwin / PEK
Электрические компоненты Schneider
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Гофрозащита и кабельные цепи
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Безопасность
Труборезный модуль | для труб длиной 3000/6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | |||
Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||||||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 38 – 45 | 40 – 45 | 50 – 60 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||
2 | 13 – 15 | 21 – 25 | 30 – 35 | 35 – 40 | 45 – 48 | 45 – 48 | ||||
3 | 8,5 – 10 | 12 – 14 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 38 | 30 – 38 | ||||
4 | 3,0 – 3,5 | 6,8 – 8 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 26 | 26 – 29 | ||||
5 | 2,7 – 3 | 5,4 – 6,4 | 10 – 12 | 13 – 15 | 15 – 20 | 20 – 23 | 25 – 28 | |||
6 | 2,4 –2,8 | 2,7 – 3,2 | 8 – 9 | 10 – 12 | 10 – 13 | 17 – 19 | 21 – 25 | |||
8 | 2 – 2,3 | 2,3 – 2,5 | 5 – 5,5 | 7 – 8 | 7 – 10 | 10 – 12 | 13 – 15 | |||
10 | 1,7 – 2 | 2 – 2,3 | 2 – 2,3 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6,5 | 7 – 8 | 10 – 13 | |||
12 | 1 – 1,2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 | 2,1 – 2,3 | 2 – 2,3 | 5 – 6 | 8 – 9 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,4 – 1,7 | 1,5 – 1,8 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,8 | 4,5 – 5,5 | 6 – 7 | |||
16 | 0,7 – 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,6 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | |||
18 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,75 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,6 | 3,2 – 4 | |||
20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 15 | 2,7 – 3,2 | |||
22 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,65 | 0,5 – 0,65 | 0,8 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | |||
25 | 0,4 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,5 – 0,6 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | |||
30 |
0,2 – 0,25 | 0,3 – 0,4 | 0,68 – 0,8 | 0,7 – 0,85 | 1 – 1,2 | |||||
40 |
0,1 – 0,15 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 0,3 | 0,38 – 0,45 | 0,72 – 0,85 | |||||
50 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | ||||||||
60 |
0,1 – 0,2 | 0,21 – 0,25 | ||||||||
70 |
0,15 – 0,2 | |||||||||
80 |
0,1 – 0,15 | |||||||||
4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 34 – 40 | 51 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 54 – 63 | 57 – 65 | 60 – 70 | ||
2 | 17 – 20 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 36 – 42 | 38 – 42 | 40 – 45 | |||
3 | 10 – 12 | 15 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 | 28 – 33 | 30 – 35 | 32 – 38 | |||
4 | 6 – 7 | 10 – 12 | 13 – 15 | 18 – 20 | 23 – 27 | 24 – 29 | 27 – 32 | |||
5 | 3,8 – 4,5 | 6,8 – 8 | 8,5 – 10 | 13 – 15 | 15 – 18 | 17 – 22 | 21 – 25 | |||
6 | 3 – 3,5 | 4,2 – 5 | 6,8 – 8 | 7,6 – 9 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18,5 – 22 | |||
8 | 1,5 – 1,8 | 3,2 – 3,8 | 4,2 – 5 | 5,1 – 6 | 8,5 – 10 | 10 – 12 | 14,5 – 17 | |||
10 | 1 – 1,2 | 1,7 – 2 | 3 – 3,5 | 3,7 – 4 | 6,3 – 7,5 | 7,6 – 9 | 12 – 14 | |||
12 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 2,1 – 2,5 | 2,6 – 3 | 4,6 – 5,5 | 6 – 7 | 9,3 – 11 | |||
14 | 0,85 – 1 | 1,7 – 2 | 2,2 – 2,4 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,2 | 6 – 7 | ||||
16 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 1,5 | 1,7 – 2 | 1,7 – 2,3 | 2,4 – 2,8 | 5 – 5,8 | ||||
18 | 0,4 – 0,5 | 0,85 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 2,3 | 3,4 – 4 | ||||
20 | 0,25 – 0,3 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,45 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 | ||||
25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,75 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,6 | |||||
30 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 025 | 0,2 – 0,26 | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,1 | |||||
40 | 0,1 – 0,15 | 0,1 – 0,15 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | ||||||
50 | 0,15 – 0,2 | 0,17 – 0,2 | ||||||||
60 | 0,12 – 0,15 | |||||||||
70 | 0,1 – 0,12 | |||||||||
80 | 0,08 – 0,1 | |||||||||
90 | 0,06 – 0,8 | |||||||||
100 | 0,04 – 0,05 |
Мощность лазера | 30 000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 6000x2000x300 мм |
Ускорение | 1.2G |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов | ось X - 1300Вт, ось Y - 2х2900Вт, ось Z - 750Вт |
Рабочая влажность | <75 % |
Графические форматы | DXF, PLT, Ai, LXD, GBX и др. |
Исполнение | закрытое |
Габаритные размеры | 14818х7165х2348 |
Вес | ~15000 кг |
