Автоматическая линия торцевого сращивания HCS6000A
Предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине и сочетает в себе высокую степень автоматизации с простотой обслуживания и исключительной надежностью. Линия оснащена автоматическим загрузочным устройством, что позволяет получать сращенную древесину высокого качества в промышленных объёмах. Производительность линии может достигать 20 погонных метров в минуту. Оборудование позволяет выполнять как вертикальное, так и горизонтальное сращивание.
Преимущества оборудования:
- Увеличенная ширина загрузочного стола транспортера и рабочего стола каретки шипорезных станков до 850 мм позволяет обрабатывать больший пакет заготовок и увеличивает производительность линии;
- Варианты фрезерования минишипа: вертикальное фрезерование; горизонтальное фрезерование; с верхними и с нижними заплечиками, расположенными на одной линии; с заплечиками, сдвинутыми относительно друг друга;
- Общий цикл работы линии составляет 15 сек., что увеличивает производительность линии на 30%;
- Высокоточные линейные направляющие. Перемещение каретки шипорезного станка осуществляется с помощью сервопривода по усиленным линейным высокоточным направляющим производства АВВА. Скорость подачи 6 циклов в минуту, что быстрее, чем при гидравлической подаче. Направляющие выполнены в пылезащитном исполнении, что повышает их точность и долговечность;
- В подающем конвейере используются высококачественные червячные редукторы с пониженным уровнем шума и высоким передаточным числом;
- PLC-контроллер Siemens со скоростью реакции 0,22 сек. и сервоприводы Delta с высоким крутящим моментом и допустимой энергетической перегрузкой до 300%;
- Специальное устройство для нанесения клея. Нанесение клея производится оригинальным алюминиевым зубчатым барабаном. Система позволяет максимально равномерно наносить клей в экономном режиме. Для оперативной чистки барабан обеспечен системой быстрого съёма;
- Управление линией производится на 7-дюймовом сенсорном экране. На экране задаются параметры готовой продукции, отображаются параметры работы системы и устраняются ошибки;
- Защитная прижимная планка позволяет избежать сколов на выходе фрезы из заготовки при формировании микрошипов;
- Пневматическая система линии оборудована системой предварительной подготовки воздуха с фильтром и блоком автоматической смазки;
- Предохранительный датчик защищает систему от включения при недостаточном для нормальной работы линии давлении в сети сжатого воздуха;
- Фрезерный шпиндель 70 мм установлен на подшипниках SKF (Швейцария);
- Фрезеровка станины станка производится после стабилизации основания термическим способом с последующей выдержкой, что гарантирует отсутствие напряжений и геометрическую стабильность конструкции на весь срок службы оборудования;
- Обрезка готовой продукции в размер производится после цикла прессования, что позволяет добиться точности готовой продукции до 1 мм по длине. Длина готовой продукции может быть установлена произвольно до 6000 мм путем простого перемещения цилиндра конечного позиционирования. Размер готовой продукции можно выставить как 1х6000, 2х3000 или 3х2000 с экрана управления. Скорость подачи заготовок регулируется инвертором в зависимости от их размера.
Ширина заготовки, мм | 30 – 80 |
Высота заготовки, мм | 20 – 150 |
Длина заготовки, мм | 200 – 850 |
Макс. длина прессования, мм | 6000 |
Рабочий стол шипореза, мм | 850 х 600 |
Посадочный диаметр шипорезных фрез, мм | 70 |
Наружный диаметр шипорезных фрез, мм | 160 |
Обороты шипорезного шпинделя, об/мин. | 5000 |
Скорость вращения прирезной пилы, об/мин. | 5600 |
Диаметр прирезной пилы, мм | 255 |
Макс. усилие прессования, кг | 7800 |
Диаметр торцовочной пилы, мм | 355 |
Общая мощность шипорезного станка, кВт | 17,87 х 2 |
Мощность привода конвейеров, кВт | 0,37 х 3 |
Мощность привода пресса, кВт | 6,7 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 43,55 |
Давление в сети сжатого воздуха, Атм | 8 |
Сеть, в / Гц | 380 / 50 |
Производительность, м/мин. | 15 – 20 |
Количество необходимых операторов | 2 |
Габариты в сборе, мм | 24 600 х 5220 х 1400 |
