Оптоволоконный лазерный труборез с наклонной головой и автоматической системой погрузки A16-CA/6000 Raycus 5-Axis
Современный оптоволоконный лазерный труборез с автоматической системой погрузки предназначен для резки металлических труб. Позволяет раскраивать трубы круглого, квадратного, овального и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C образной формы, со стороной от 15 до 160 мм. Модифицированная лазерная голова Ospri позволяет резать трубы с наклоном ±45°, обеспечивая точность резки под различными углами и идеально подходит для обработки скосов.
Ospri (Китай) |
Зажимной патрон | Beut (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | TBI/AIRTAC (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | TBI (Тайвань) |
Серводвигатели |
Innovance (Китай) |
Редуктор | DELIXI (Китай) |
Система ЧПУ и софт | Zmotion, TUBECUT (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
Станина
Станина изготовлена из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сварки и тепловой обработки, что обеспечивает ее прочность и стабильность. После отжига станина подвергается точной обработке на крупных фрезерных станках с ЧПУ. Поверхность станины, где расположены направляющие и зубчатые рейки обрабатывается с целью достижения определенной гладкости, ровности и точности формы.
Автоматическая система загрузка труб
Полуавтоматическая система погрузки ленточного типа интегрирована в станину станка и обеспечивает подачу обрабатываемых труб в зону резки. Ленточная погрузка управляется с использованием ЧПУ, позволяя удалённо контролировать и настраивать параметры системы погрузки. Максимальный вес пачки труб составляет 2 тонны. Одновременно в систему погрузки можно загрузить от 7 до 9 квадратных труб размером 160x160. Вес одной трубы должен быть не более 100 кг, а её длина – не менее 3500 мм. Время загрузки первой трубы составляет 30 секунд, а последующие 20 секунд. Общая длина системы погрузки составляет 6300 мм.
Автоматические поддерживающие ролики
Поддерживающие ролики оснащены «линейкой» для дополнительного контроля. Они проверяют, соответствует ли труба размерам 3D-модели, заданной в ЧПУ. Если труба не соответствует заданным параметрам, станок выдаст ошибку и не позволит продолжать работу до тех пор, пока оператор не заменит модель или трубу на правильную.
Универсальный зажимной патрон
Универсальный зажимной патрон широко применяется в специальных лазерных станках для резки труб, где требуется высокая точность и скорость работы. Обладают более высокой скоростью по сравнению с традиционными патронами. Зажимной патрон надежно удерживает трубы различных форм: круглого, квадратного, овального, прямоугольного и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C-образных форм, со сторонами от 15 до 160 мм. На патроне имеются фиксаторы трубы, которые помогают дополнительно выравнивать заготовку в процессе резки.
Зона выгрузки
Служит для безопасного извлечения обработанных деталей или материалов после завершения процесса резки. Помогает ускорить процесс обработки материалов, поскольку операторы могут быстро и удобно извлекать готовые трубы и немедленно начинать следующий цикл резки. Общая длинна зоны выгрузки составляет 1500 мм.
Модифицированная наклонная лазерная голова Ospri LC80MC
Обеспечивает совместимость с широко используемыми стандартными интерфейсами QBH/QD/G5. Установленный под углом 90° оптический интерфейс и гибкий наклон в пределах ±45° обеспечивают точность резки под различными углами и идеально подходят для обработки скосов. Интеллектуальный контроль температуры оптических элементов и система автоматической регулировки фокусного расстояния гарантируют стабильную работу в различных условиях эксплуатации и обеспечивают быструю и точную настройку фокусировки.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» AirTac / TBI
Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Высокоточные направляющие TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Пропорциональный клапан SMC
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Стол для поддержки труб в зоне выгрузки (2 метра)
Стол активно поддерживает трубы длиной до 1,5 метра, предотвращая их деформацию во время резки. Это особенно важно при работе с гибкими материалами, так как позволяет повысить точность процесса резки. Обработанные трубы плавно попадают в лоток готовых деталей. Общая длина зоны выгрузки составляет 2 метра.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (3 метра)
Зона выгрузки оснащается столом с активной поддержкой труб, на котором установлены большие ролики. Ролики могут вращаться на 360 градусов в зависимости от размера трубы и надёжно фиксироваться в нужном положении.
Сервостол для поддержки труб в зоне выгрузки (4 метра)
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 5 метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки. Использование этого стола особенно рекомендуется для длинных и больших квадратных/прямоугольных труб.
Сервостол в защитной кабине и конвейером выгрузки труб (4 метра)
Закрытая конструкция зоны выгрузки позволяет избежать распространения стружки и других отходов, поддерживая чистоту на рабочем месте. Кроме того, она помогает снизить уровень шума и пыли во время процесса резки.Конвейер используется для сбора готовых деталей после резки труб. Такой подход автоматизирует процесс, ускоряет работу и обеспечивает безопасность оператора.
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Мощность лазера, Вт | 3000 |
Лазерный источник | Raycus |
Минимальный диаметр круглых труб, мм | 15 |
Максимальный диаметр круглых труб, мм | 160 |
Мин. размер квадратных труб, мм | 15x15 |
Макс. размер квадратных труб, мм | 160x160 |
Длина труб, мм | 6300 |
Минимальный остаток трубы (прямой рез), мм | 100 |
Минимальный остаток трубы (угловой рез), мм | 450 |
Ход по оси X, мм | 7100 |
Ход по оси Y, мм | 130 |
Ход по оси Z, мм | 150 |
Макс. скорость по оси X, м/мин | 50 |
Ускорение, G | 1,4 |
Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Макс. нагрузка на патрон, кг | 150 |
Напряжение, В | 380 |
Частота напряжения, Гц | 50-60 |
Габаритные параметры станка, мм | 10129x1558x2334 |
Вес нетто, кг | 4650 |
