Токарный обрабатывающий центр QT60LMY
Токарный обрабатывающий центр QT60LMY - высокоскоростной станок с наклонной станиной, приводным сменщиком инструмента и осью Y. Он подходит для прецизионной токарно-фрезерной обработки мелких деталей сложных форм и может выполнять такие операции, как наружное и внутреннее точение, подточка торцов, отрезка деталей, нарезание канавок и проточек, нарезание наружных и внутренних резьб, фрезерование пазов, сверление отверстий и других.
Cтанина и направляющие
Агрегаты станка располагаются на цельнолитой наклонной станине с углом наклона 30°, имеющей компактную конструкцию, высокую жесткость, устойчивость к нагрузкам и вибростойкость. Наклонная станина обеспечивает стабильное распределение нагрузки и надежную поддержку револьверной головы в процессе резания. Станина и суппорт изготовлены из высокопрочного чугуна с последующей термообработкой и искусственным старением. Суппорт станка двигается по трем осям (X, Y, Z) по высокоскоростным линейным направляющим качения
Шпиндель
Высокоскоростной прецизионный главный шпиндель с фланцем A2-8 подключается к мощному сервоприводу 15/18,5 кВт и устанавливается в жесткой передней бабке на прецизионные подшипники NSK (Япония). Данная кинематическая схема позволяет станку работать на высоких оборотах с максимальной точностью и скоростью перемещений, а также достигать высоких значений крутящего момента
Приводной сменщик инструмента
На станок устанавливается высокоскоростной приводной сменщик инструмента SAUTER (Германия) револьверного типа на 12 позиций. Резцедержатель может двигаться вверх и вниз по оси Y. Гидравлический зажим жестко фиксирует сменщик, а находящийся внутри мощный сервопривод приводит в движение приводные блоки инструмента. Места крепления инструмента выполнены по стандарту BMT, что гарантирует точное позиционирование и надежное закрепление блоков с инструментом.
ШВП с преднатягом класса точности С3
Высокоточные шарико-винтовые передачи с предварительным натягом производства THK (Япония) установлены на опоры с прецизионными подшипниками NACHI (Япония) и подключены к серводвигателям с помощью высококачественной безлюфтовой муфты. Плавность и точность хода ШВП в сочетании с высокой жесткостью обеспечивают максимальное качество обработки.
Линейные направляющие качения
На станок устанавливаются точные линейные направляющие качения THK (Япония) по всем осям. Они отличаются высокой грузоподъемностью, низким коэффициентом трения и малой дискретностью перемещений, что обеспечивает высокую точность позиционирования на любых скоростях обработки.Базовая комплектация
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus (Япония)
- Одна из самых мощных и стабильных систем цифрового управления, с мощными PLC и центральным процессором, превосходным качеством и динамической точностью управления, высоким разрешением и высокой частотой дискретизации- Наиболее распространенная система ЧПУ в России
- Исключительная надежность с наработкой на отказ до 50 лет
- Интерфейс полностью на русском языке
- 10,4-дюймовый LCD-дисплей, 2 Мб памяти
- Интерфейсы подключения USB и Ethernet (RJ-45)
- Базовый комплект включает пакет высокоскоростной и высокоточной обработки AICC-1 для оптимизации ускорения и торможения приводов и контроля прохождения траектории
Переносной пульт управления с маховичком
- Дает возможность ручного управления станком, без использования кнопочного пульта системы ЧПУ- Меньше вероятность столкновений при наладке
- Оснащен кнопкой аварийного останова
Приводы шпинделя и осей Fanuc (Япония)
- Для перемещения всех линейных осей, а также вращения шпинделя и приводного инструмента используются высокомоментные и мощные сервоприводы Fanuc (Япония)- Отличное соотношение производительности и точности, качественная сборка и высокая надежность
- Максимально точная обратная связь с системой ЧПУ
Подшипники шпинделя и осей (Япония)
- Шпиндель устанавливается на комплект из прецизионных подшипников NSK, что обеспечивает равномерное вращение с максимальной точностью во всем диапазоне оборотов- Шариковые винты устанавливаются на двойные опоры с прецизионными подшипниками NACHI, которые обеспечивают плавный ход, высокую точность перемещений, жесткость и грузоподъемность осей станка
Суппорт с осью Y
- Многократно повышает возможности оборудования и функциональность обработки- Дает возможность получать полностью плоские поверхности при фрезеровании, не используя при этом полярную интерполяцию
- Упрощение программирования и более эффективный выбор инструмента при фрезеровании плоских или шестигранных фрагментов на наружных диаметрах деталей
Гидравлический 3-кулачковый патрон с отверстием
- Высококачественный патрон Ø250 мм- Быстрый и точный зажим заготовки
- Производство компании AUTOGRIP (Тайвань)
- Управление от педали, кнопками на панели системы ЧПУ или с помощью М-команд
- Проходное отверстие для работы с длинными заготовками
- Изготовлен из высококачественной легированной стали
- Регулируемое усилие зажатия
Гидравлическая система
- Мощный и надежный гидравлический насос высокого давления- Управление каждым гидравлическим устройством системы осуществляется отдельными электромагнитными клапанами
- Регулируемое общее давление в системе и на каждом гидравлическом устройстве с отдельными манометрами узлов
Система подачи СОЖ
- Применяется для подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания- Подача СОЖ как по трубкам на диске револьвера, так и через инструмент
- Высокоэффективный насос подачи СОЖ высокого давления
- Позволяет максимально эффективно использовать потенциал современного режущего инструмента
- Большеразмерный бак высокой емкости
- На станок устанавливается импульсная система смазки с электронным управлением- Управляется системой ЧПУ
- Возможность настраивать интервал и длительность работы
- Трубки подачи смазки подведены ко всем направляющим и опорам ШВП для равномерного смазывания движущихся частей станка во время работы
Электрические компоненты
- В качестве сервоусилителя и модуля ввода/вывода приводов осей и шпинделя используются компоненты Fanuc (Япония)- На станке используются качественные и надежные электрические реле, переключатели, пускатели производства OMRON (Япония), Schneider (Франция) и других компаний
- Проводка станка и его силовая цепь защищены от перегрузки по току и короткого замыкания
- Полностью закрытый пылезащищенный электрошкаф
Трехцветная сигнальная лампа
- Цветовая индикация текущего состояния станка- Удаленно сообщает оператору о состоянии режима работы
- Современный дизайн
Освещение рабочей зоны
- Современное светодиодное освещение- Пылевлагозащищенный специальный станочный светильник
- Находится над патроном
- Полное освещение рабочей зоны станка
Полная кабинетная защита
- Полностью закрытая рабочая зона с защитными устройствами- Большеразмерная раздвижная дверь с бронированным стеклом, перемещающаяся по линейным направляющим
- Максимальная защита персонала
- Защита от попадания внутрь станка пыли, влаги и посторонних предметов
Замок дверей рабочей зоны
- Работает по принципу концевого выключателя- Автоматическая блокировка дверей во время обработки
- Снижает риски травм среди персонала
- Соответствует нормам техники безопасности предприятий
Комплект технической документации
- Оригинальные руководства по эксплуатации станка- Паспорт точности и упаковочный лист
- Оригинальные руководства по работе с системой ЧПУ
- Руководство по эксплуатации станка на русском языке
- USB флеш-карта с электронными руководствами к системе ЧПУ на русском языке
Ленточный транспортер для удаления стружки
- Высокопроизводительный ленточный конвейер для больших объемов стружки- Комплектуется специальной тележкой
- Особенно эффективен для сбора плотной сыпучей стружки таких материалов, таких как алюминий, бронза, чугун и др.
- Управляется системой ЧПУ с помощью кнопок или М-команд
Программируемая задняя бабка
- Задняя бабка с встроенным серводвигателем Fanuc (Япония) либо Delta (Тайвань)- Перемещается по собственным линейным направляющим качения независимо от суппорта
- Возможность запрограммировать подвод задней бабки к заготовке и отвод от нее, за счет чего сокращается время обработки
Гидравлическая задняя бабка
- Автоматический ход пиноли- Перемещается по собственным направляющим
- Быстрый и удобный поджим заготовок большой длины
Система измерения инструмента Renishaw серии HP
- Контактная 3D-система измерения и привязки инструмента с проводной передачей данных- Откидная или съемная рука с щупом в зависимости от наличия уловителя деталей
-Используется для контроля поломки инструмента и измерения длин и диаметров различных инструментов
- Контроль и коррекция износа во время обработки
- Автоматический цикл измерения позволяет исключить человеческий фактор при привязке инструмента
- Точность измерений в пределах 1 мкм
Барфидер LNS (Швеция)
- Устройство автоматической подачи прутка длиной до 1500 мм- Управление подачей прутка с помощью М-команд или кнопок на панели ЧПУ увеличивает автоматизацию производства
- Точное позиционирование прутка за счет использования сервопривода
- Значительно сокращает вспомогательное время обработки
Уловитель деталей
- Пневматический уловитель для малогабаритных деталей- Управляется системой ЧПУ с помощью кнопок или М-команд
- Детали после обработки выгружаются в корзину в двери станка, что исключает необходимость останавливать станок, чтобы выгрузить готовое изделие и установить новую заготовку
- Значительно сокращает вспомогательное время обработки, особенно в комбинации с барфидером
Сепаратор СОЖ
- Очищает СОЖ от масла и стружки- Уменьшает вероятность попадания загрязнений в систему подачи СОЖ
- Позволяет продлить срок службы смазочно-охлаждающей жидкости
Система фильтрации масляного тумана
- Представляет собой воздушный насос с масляным фильтром- Фильтрует масляный туман, образованный машинным маслом или масляными эмульсиями, такими как СОЖ
- Уменьшает загрязнение рабочей зоны
- Улучшает видимость при активном испарении СОЖ в зоне резания
Осевые и радиальные приводные держатели инструмента
- Дополнительные держатели инструмента осевого и радиального типа позволяют увеличить количество заранее подготовленного инструмента- Удобная обработка как на торце заготовки, так и на основной поверхности
- Надежное и жесткое крепление блоков типа BMT
Осевые и радиальные держатели инструмента
- Держатели для обычного токарного инструмента- Осевой держатель позволяет использовать расточные головки, борштанги и сверла
- Радиальный держатель позволяет использовать токарные резцы для подточки торцов или нарезания канавок
Общая потребляемая мощность | 37 кВт 380 В~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя(продолжительно / 30 мин), кВт | 15 / 18 кВт |
Система ЧПУ | Fanuc 0i-TFPlus |
Станочные данные | |
Максимальный диаметр вращения, мм | 600 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 380 |
Максимальная длина обработки, мм | 390 |
Угол наклона станины, ° | 30° |
Шпиндель | |
Максимальное число оборотов, об/мин | 3500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 96 / 122 |
Диаметр проходного отверстия/ обрабатываемого прутка, мм | 86 / 75 |
Фланец | А2-8(DIN55026,ISO702/I) |
Диаметр патрона, мм | 250 |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по оси X, мм | 170+10 |
Перемещение по оси Z, мм | 455 |
Перемещение по оси Y, мм | ±50 |
Скорость рабочей подачи по осям Х /Z/ Y, м/мин | 15 / 15 / 12 |
Скорость быстрого хода по осям Х /Z/ Y, м/мин | 30 / 30 / 24 |
Точность | |
Повторяемость, мм | ± 0,002 |
Позиционирование, мм | ± 0,003 |
Приводной сменщик инструмента | |
Количество инструмента | 12 |
Тип сменщика инструмента | BMT55 |
Максимальная высота державки резца, мм | 25 |
Максимальный диаметр расточного инструмента, мм | Ø40 |
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 3,1 |
Максимальное число оборотов приводного инструмента, об/мин | 3000 |
Задняя бабка (опция) | |
Тип задней бабки | программируемая сервоприводом |
Конус пиноли задней бабки | МК 4 |
Общие параметры | |
Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | 3000 х1950х2150 |
Масса станка, кг | 5400 |
