Волоконный лазерный труборез с наклонной головой A22/6000 Raycus 5-Axis
Компоненты станка
Ospri (Китай) |
Зажимной патрон | Beut (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Faston (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | TBI (Тайвань) |
Серводвигатели |
Inovance (Китай) |
Редуктор | Delixi (Китай) |
Система ЧПУ и софт | Zmotion, TubeCut (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
Горизонтальная станина
Станина изготовлена из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сварки и тепловой обработки, что обеспечивает ее прочность и стабильность. После отжига станина подвергается точной обработке на крупных фрезерных станках с ЧПУ. Поверхность станины, где расположены направляющие и зубчатые рейки обрабатывается с целью достижения определенной гладкости, ровности и точности формы.
Универсальный зажимной патрон
Универсальный зажимной патрон широко применяется в специальных лазерных станках для резки труб, где требуется высокая точность и скорость работы. Обладают более высокой скоростью по сравнению с традиционными патронами. Зажимной патрон надежно удерживает трубы различных форм: круглого, квадратного, овального, прямоугольного и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C-образных форм, со сторонами от 15 до 220 мм. На патроне дополнительно установлены фиксаторы трубы, которые
Роликовая система поддержки трубы
Для поддержки труб используются специальные ролики с конусообразным вырезом. Эти ролики могут вращаться на 360 градусов в зависимости от размера трубы и фиксироваться в нужном положении.Станок оборудован двумя опорами, которые могут подниматься и опускаться.
Зона выгрузки
Служит для безопасного извлечения обработанных деталей или материалов после завершения процесса резки. Помогает ускорить процесс обработки материалов, поскольку операторы могут быстро и удобно извлекать готовые трубы и немедленно начинать следующий цикл резки. Общая длинна зоны выгрузки составляет 1500 мм.
Модифицированная наклонная лазерная голова Ospri LC80MC
Обеспечивает совместимость с широко используемыми стандартными интерфейсами QBH/QD/G5. Установленный под углом 90° оптический интерфейс и гибкий наклон в пределах ±45° обеспечивают точность резки под различными углами и идеально подходят для обработки скосов. Интеллектуальный контроль температуры оптических элементов и система автоматической регулировки фокусного расстояния гарантируют стабильную работу в различных условиях эксплуатации и обеспечивают быструю и точную настройку фокусировки. Оптимальное горизонтальное расположение кабелей минимизирует их раскачивание и движение при постоянных и быстрых наклонах головы.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» AirTac
Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Высокоточные направляющие TBI
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим TBI (Тайвань). Направляющие производства TBI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие TBI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Пропорциональный клапан SMC
Система управления, основанная на материально-компонентной базе Zmotion, включает в себя программное обеспечение TubeCut разработанное компанией Anji Jinke Machinery Equipment. Предназначена для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы.
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Активная система поддержки трубы
На станок устанавливается активная поддержка трубы с линейками. Она отслеживает положение, размер и форму трубы в процессе обработки.Система автоматически центрирует трубу и регулирует перемещение вверх и вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб. Если труба не соответствует чертежу, система немедленно сообщит об этом оператору и остановит процесс резки.
Полуавтоматическая система загрузка труб
Полуавтоматическая система погрузки конвейерного типа обеспечивает подачу обрабатываемых труб в зону резки. Конвейерная погрузка управляется с использованием ЧПУ, позволяя удалённо контролировать и настраивать параметры системы погрузки. Максимальное количество загружаемых труб – 6 штук. Вес одной трубы не должен превышать 150 кг, а её длина должна быть не менее 3 500 мм. Время загрузки первой трубы составляет 30 секунд, а последующие 20 секунд. Общая длина системы погрузки составляет 6000 мм.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (1,5 метра)
Стол активно поддерживает трубы длиной до 1,5 метра, предотвращая их деформацию во время резки. Это особенно важно при работе с гибкими материалами, так как позволяет повысить точность процесса резки.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (4 метра)
На передней части станка устанавливается активный стол поддержки, который позволяет дополнительно регулировать трубу, предотвращая её деформацию в процессе резки.Параметры подбора мощности для труборезного станка
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Мощность лазера, Вт | 6000 |
Лазерный источник | Raycus |
Минимальный диаметр круглых труб, мм | 15 |
Максимальный диаметр круглых труб, мм | 220 |
Мин. размер квадратных труб, мм | 15x15 |
Макс. размер квадратных труб, мм | 220x220 |
Длина труб, мм | 6300 |
Максимальный вес трубы, кг | 240 |
Минимальный остаток трубы (прямой рез), мм | 100 |
Минимальный остаток трубы (угловой рез), мм | 450 |
Ход по оси X, мм | 7100 |
Ход по оси Y, мм | ±100 |
Ход по оси Z, мм | 150 |
Вращение патрона, ° | ±720 |
Угол наклона головы, ° | ±45 |
Мощности сервоприводов | |
Мощность сервопривода по оси X, Вт | 850 |
Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 400 |
Мощность сервопривода переднего патрона, Вт | 2900 |
Мощность сервопривода заднего патрона, Вт | 1800 |
Мощность сервопривода поворота головы, Вт | 1300 |
Мощность подъема/опускания головы при наклонном резе, Вт | 200 |
Мощность подъема фокусной линзы внутри головы , Вт | 100 |
Скоростные характеристики | |
Макс. скорость по оси X, м/мин | 50 |
Макс. скорость по оси Y, м/мин | 50 |
Макс. скорость по оси Z, м/мин | 35 |
Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 120 |
Макс. скорость поворота головы, °/мин | 1800 |
Ускорение, G | 1,4 |
Точность позиционирования, мм | ±0,05 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Макс. нагрузка на патрон, кг | 150 |
Напряжение, В | 380 |
Частота напряжения, Гц | 50-60 |
Габаритные параметры станка, мм | 9015x2975x2000 |
Вес станка, кг | 5000 |
