Форматно-раскроечный станок P 450 AX
Форматно-раскроечный станок предназначен для продольной и поперечной распиловки, с возможностью распиловки под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ, фанеры и т.п., а также древесины и других материалов.
- Алюминиевая каретка из анодированного профиля с высокоточными шариковыми твёрдосплавными направляющими;
- Параллелограммная защита основной пилы с патрубком для аспирации;
- Перпендикулярная, телескопическая с быстрой фиксацией, линейка из анодированного алюминиевого профиля, с дополнительным поддерживающим столом и телескопической опорой;
- Перпендикулярная линейка с возможностью быстрого поворота под углами 10⁰, 15⁰, 22,5⁰, 30⁰, 45⁰;
- Параллельная упорная линейка из анодированного алюминиевого профиля с электронным программатором на панели управления;
- Изменение скорости вращения основной пилы;
- Моторизированный программируемый подъём/опускание пильного узла на панели управления;
- Моторизированный наклон пильного узла с цифровым индикатором и электронным программатором на панели управления;
- 2х-осевой подрезной узел с электрической регулировкой;
- Активация/исключение из работы подрезного узла селектором on/off с панели управления;
- Фиксация каретки в любом положении(10);
- Эксцентриковый прижим;
- Расширение рабочего стола на выходе;
- Рукоятка для перемещения каретки;
- Термо защита двигателя; кнопка экстренного останова.
Размер стола/высота, мм | 1030х680/870 |
Размер каретки/ход, мм | 3200x350/3350 |
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 1300 |
Угол наклона пилы, град. | 0-45 |
Макс. диаметр пилы, мм | 450 |
Высота реза при 90 град., мм | 155 |
Высота реза при 45 град., мм | 110 |
Диам. основной пилы, мм | 450x30 |
Диам. подрезной пилы, мм | 125х20 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 3000/3600/4200 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность мотора, кВт(л.с.) | 5,5 (7,5) |
Мощность мотора подрезного узла, кВт (л.с.) | 0,55 (0,75) |
Диаметр аспирационных патрубков, мм | 120х80 |
