Кромкооблицовочный позиционный станок WT-91 EURO
Предназначен для нанесения кромочного материала на прямолинейные и криволинейные кромки деталей из массива древесины, ламинированного и необлицованного ДСП, МДФ, а также различных композитных материалов.
Станок идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели: офисная мебель, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, дверей, а также эксклюзивной мебели, изготавливаемой по индивидуальным заказам.
Конструктивные особенности:
Панель управления
Станок оснащен простой и удобной системой управления, позволяющей быстро и безошибочно произвести быструю смену настроек:• Температура клея-расплава;
• Скорость подачи кромочного материала;
• Переключение режимов (прямолинейные или криволинейные детали);
• Счетчик длины подачи кромки с последующей автоматической обрезкой.
Наклонный рабочий стол
На рабочем столе расположены текстолитовые вставки «грибки» для плавного движения панелей относительно клеевого агрегата, что дает равномерное нанесение клея на панель и, соответственно, требуемое наклеивание кромочного материала. Также предусмотрено увеличение зоны обработки за счет выдвижения рабочего стола, что дает возможность позиционировать панели большого размера.Узел клеенанесения
Используется двойная система клеенанесения: клей наносится равномерно как на панель, так и на кромку. Данное преимущество исключает возможность непроклейки кромки даже в случае, если оператор не полностью прижал заготовку к клеевому валу.Клеевая ванна
Клеевая ванна с тефлоновым покрытием расположена ниже уровня рабочего стола, что гарантирует постоянную циркуляцию клея и предотвращает его перегрев и кипение.Обрезка и подача кромки
Осуществляется с помощью «гильотины», которая одинаково подходит как для тонкой кромки (0,3-1 мм), так и толстой (1-3 мм), не продавливает ее и не мнет.Подача кромочного материала осуществляется двумя валиками – один обрезиненный, другой стальной, которые не позволяют кромке проскакивать и заминаться при высокой скорости работы.
Прижимная группа
Две группы (2+2) из прорезиненных роликов дают возможность осуществить прижим нанесенной кромки к детали. В отличие от пластиковых и металлических роликов, резиновые не повредят кромку, не продавят и не сомнут. Каждую группу можно исключить из работы независимо друг от друга, в зависимости от производственной задачи.Блок подготовки сжатого воздуха
Осуществляет дополнительное влагоотделение и очищает поступающий в станок воздух. На блоке есть возможность регулировки давления в пневмосистеме при помощи манометра.Регулировка количества клея
Для получения требуемого количества клея, наносимого на кромку, есть регулировка распределения клеевого состава, т.к. обычно на заготовку клея наносится немного больше, чем на саму кромку.Размер рабочего стола, мм | 1000 х 700 |
Толщина панели, мм | 15–50 |
Скорость подачи, м/мин. | 0–14 |
Толщина кромки, мм | 0,3–3,0 |
Мин. радиус загиба кромки, мм | 20 |
Мощность клеевой ванны, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,25 |
Рабочее давление, Бар | 8 |
Габариты, мм | 1000 х 740 х 980 |
Вес, кг | 120 |
