Фуговально-рейсмусовый станок ROBLAND SD410 II
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Предназначен для обработки заготовок по толщине, ширине и кромке. Столы станка длиной 2000 миллиметров позволяют работать с длинными заготовками. Базовая комплектация включает двигатель мощностью 4,5 киловатта. Кроме того, станок оснащён наклонной линейкой, защитным ограждением строгального вала и прочным чугунным столом.
Базовая комплектация:
  • Два чугунных фуговальных стола, установленных на точных направляющих, с возможностью регулировки подъема/опускания;
  • Регулировка подъема/опускания фуговальных столов при помощи рычага;
  • Настройка глубины снимаемого слоя при помощи рычага (0-4 мм);
  • Отображение параметров снимаемого слоя на шкале на столе;
  • 4-х ножевой строгальный вал;
  • Магнитное приспособление для установки ножей;
  • Регулируемое защитное ограждение строгального ножевого вала;
  • Индикатор размера обрабатываемых заготовок;
  • Наклонная линейка, изготовленная из анодированного алюминиевого профиля;
  • Подъемный чугунный рейсмусовый стол на 4-х опорах;
  • Электрический подъем и опускание рейсмусового стола с цифровым счетчиком, тонкая регулировка высоты стола делается с помощью маховика;
  • Электрическая блокировка включения станка при поднятом защитном кожухе;
  • Два клиновых ремня привода ножевого вала;
  • Автоматическое пусковое устройство звезда-треугольник;
  • Один рифленый стальной подающий вал перед ножевым валом;
  • Гладкий стальной подающий вал после ножевого вала;
  • Защита от обратного выброса заготовки (когтевая завеса);
  • Одна скорость на подачи 6 м/мин.
Дополнительная комплектация (опции):
Ножевой вал с ножами Tersa.
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами.
Два антифрикционных ролика в столе.
Один обрезиненный подающий ролик на выходе.
Comfort pack: Электродвигатель мощностью 7 кВт; подъем и опускание стола с электронным дисплеем, также станок имеет 2 скорости подачи 6 и 12 м/мин.; дополнительный стол на рейсмусовом столе; дополнительный упор для строгания узких деталей: складная защита
Дополнительный чугунный стол на входе/выходе (360 мм).
Дополнительный упор для строгания узких заготовок.
DC 1300 стружкоотсос, производительность 2500 м/3час, мощность 1,5 кВт, два патрубка D=100мм.
DC 2300 стружкоотсос, производительность 3900 м/3час, мощность 2,2 кВт, три патрубка D=100мм.
Ширина обработки, мм 410
Общая длина столов, мм 2000
Скорость подачи, м/мин. 6
Диаметр ножевого вала, мм 90
Количество ножей, шт. 4
Размеры ножей, мм 410 х 25 х 3
Частота вращения ножевого вала, об/мин. 6000
Высота столов, мм 870
Длина направляющей линейки, мм 1350
Высота направляющей линейки, мм 200
Наклон направляющей линейки, ° 90–45
Макс. толщина слоя, снимаемого за один проход, мм 4
Размеры рейсмусового стола, мм 860 х 410
Диаметр подающих роликов, мм 40
Макс. толщина детали, мм 250
Диаметр патрубка под аспирацию, мм 160
Мощность двигателя, кВт 4,5
Напряжение, В 380
Габариты, мм 2000 х 1580 х 1070
Вес, кг 615
