Ленточнопильный станок BMSO–440 CGS NC
Двухколонный автоматический ленточнопильный станок BMSO-440CGS NC – высокопроизводительное оборудование для резки различных материалов, таких как профили, трубы, прутки, поковки или пакеты заготовок.
Станок оснащён двумя парами гидравлических тисков. Вторые из них подают заготовку на заданную длину до 700 мм за один перехват. Перемещение подающих тисков осуществляется шарико-винтовой передачей с сервоприводом, обеспечивая высокую точность подачи, которая контролируется системой числового программного управления (ЧПУ).
Цветная сенсорная панель Omron предоставляет удобный интерфейс для управления станком. Она позволяет сохранить до 30 различных программ резки, каждая из которых может включать до 50 шагов. Станок способен резать заготовки под углами: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°. Максимальное сечение заготовки составляет 570x440 мм.
Для резки пакетом станок может быть оснащён верхними гидравлическими прижимами и призматическими губками тисков. Точность подачи тисков составляет ±0,1 мм. Двухколонная конструкция станка обеспечивает высокую точность реза за счёт надёжной конструкции и максимальной защиты от вибраций и перекоса полотна.
Режущая способность:
Комплектация:
- Щетка очистки полотна;
- Наклон ленточного полотна 3°;
- Планетарный редуктор;
- Панель управления, PLC-контроллер Delta/Omron;
- Цифровая индикация угла поворота пильной рамы;
- Инвертор — плавная регулировка вращения полотна;
- Механическое натяжение полотна с манометром;
- Рольганг 1,2 м;
- Насос СОЖ;
- Гидравлические тиски;
- Подающие тиски (сервопривод на подачу заготовки);
- Датчик открытых кожухов;
- Датчик проскальзывания или обрыва полотна;
- Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками;
- Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке;
- Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку;
- Регулировка давления тисков;
- Пистолет смывки стружки;
- Линейные направляющие.
Дополнительные опции:
- Лазерный указатель линии реза;
- Микрораспыление СОЖ (масляный туман);
- Рольганг неприводной 1, 2, 3, 4, 5, 6 м;
- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна;
- Гидравлический верхний прижим для пакетной резки;
- Призматические сегментные губки тисков;
- LED-светильник.
Главный привод, кВт | 4 |
Скорость ленточного полотна, м/мин. | 15–120 |
Размеры ленточного полотна, мм | 5400 х 41 х 1,3 |
Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Макс. длина подачи тисков за один перехват, мм | 700 |
Высота рабочего стола, мм | 807,5 |
Тип конструкции | Двухколонный |
Сервопривод подачи тисков, кВт | 1,5 |
Поворот пильной рамы | В одну сторону |
Диаметр сечения, мм | 440 |
Габариты, мм | 2850 х 2350 х 2000 |
Вес, кг | 3600 |
