Ленточнопильный станок ВЕКА–МАК BMSY 810C
Предназначен для резки чёрных металлов и других материалов с разными формами сечения: цельными, полыми или профильными. Станок идеально подходит для использования на предприятиях по производству металлоконструкций.
Главное преимущество станка с двумя колоннами перед маятниковым — повышенная жёсткость. В данном станке пильная рама перемещается по двум направляющим колоннам, которые расположены по обеим сторонам зоны обработки. Благодаря этой жёсткой конструкции значительно снижаются вибрации в процессе резки, что увеличивает производительность и положительно влияет на стойкость ленточной пилы и долговечность всего оборудования.
Преимущества станка:
- Высокая производительность;
- Высокое качество и точность распиловки и узкая ширина пропила;
- Высокая стойкость инструмента;
- Малая энергоёмкость;
- Лёгкость и простота в обслуживании.
Максимальные размеры заготовок:
Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 810 | 810х810 | 810х850 |
Размер заготовки для реза под углом 45° | 480 | 480х480 | 480х850 |
Стандартная комплектация:
- Вариатор скорости;
- Гидравлические тиски;
- Гидромеханическое натяжение полотна;
- Оптическая настройка высоты поднятия пильной рамы;
- Рольганг 1,2 метра;
- Щетка очистки пилы от стружки;
- Панель управления;
- Контроллер режущей способности;
- Измерительная линейка;
- Регулировка давления;
- Датчик безопасности;
- Электрические и гидравлические комплектующие станка ведущих мировых производителей.
Дополнительные опции:
- Гидравлическое натяжение полотна;
- Гидравлический прижим для пакетной резки;
- Конвейер для удаления стружки;
- Микроспрей СОЖ;
- 3-метровый рольганг механический;
- 3-метровый рольганг моторизированный;
- Поворотный стол;
- Лазерный указатель в зону реза;
- Цифровая настройка поднятия пильной рамы.
Мощность, кВт | 4 |
Скорость пиления, м/мин. | 20–100 |
Высота рабочей поверхности, мм | 585 |
Размеры ленточного полотна, мм | 8200 х 41 х 1,3 |
Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность гидронасоса, кВт | 1,5 |
Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 3900 х 1200 х 2350 |
Вес, кг | 3080 |
