Орбитальный труборез LEFON R4
Позволяет точно отрезать трубы с толщиной стенки до 10 мм. При его использовании плоскость реза остаётся абсолютно перпендикулярной оси трубы. Благодаря тому, что труборез выполняет резку «изнутри-наружу», внутренняя поверхность трубы у торца не имеет заусенцев. Это позволяет использовать трубу без дополнительных операций по зачистке. Электропривод трубореза имеет электронную регулировку оборотов. Это позволяет настраивать резку для различных диаметров, толщин и материалов. Кроме того, электромотор оснащён электронной платой контроля постоянства оборотов, которая поддерживает постоянную скорость вращения фрезы независимо от нагрузки. Труборез подходит для работы с различными материалами, включая нержавеющую и низколегированную сталь, чугун, цветные металлы и пластик.
Преимущества станка:
- Орбитальный труборез обеспечивает высокую чистоту реза, без заусенцев и идеально подходит для резки труб из нержавеющей стали;
- Холодная резка предотвращает тепловую деформацию заготовки, что оптимально для таких материалов, как нержавеющая сталь, медь и т. д.;
- Орбитальный труборез имеет систему быстрого зажима заготовки с губками, предотвращающими деформацию;
- Легкая настройка, независимо от диаметра трубы;
- Простота в эксплуатации, практически никакой подготовки не требуется;
- Операция по отрезке трубы занимает всего несколько секунд;
- С помощью специальной фрезы возможна резка с одновременным снятием фаски;
- Регулировка скорости вращения помогает оптимально подобрать режим резания.
Напряжение, В | 220 |
Электропривод, Вт | 1600 |
Диаметр труб, мм | 19–120 |
Толщина стенки трубы, мм | 1–7 |
Скорость вращения, об/мин. | 150–250 |
Вес, кг | 75 |
