Токарно-винторезный станок CJ6266YB/3000
Токарно-винторезный станок CJ6266YB/3000 применяется в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов: обтачивания и растачивания цилиндрических и конических поверхностей, нарезания наружных и внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб, сверления, зенкерования, развертывания.
Мощная конструкция литой станины и её закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают стабильную работу. Станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и жесткость конструкции. Это позволяет вести обработку используя полную мощность привода. Станок прост в эксплуатации и сохраняет точность позиционирования.
  • Высокоточные закалённые, отшлифованные и упрочненные направляющие станины;
  • Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали;
  • Закалённые и шлифованные зубчатые колеса и шестерни;
  • Регулируемая муфта перегрузки ходового винта;
  • Установка шага всех нарезаемых метрической и дюймовой резьбы без смены шестерен гитары, рукояткой на панели управления;
  • Минимальная скорость вращения шпинделя - 9 Об/мин;
  • Поперечное смещение задней бабки на ±15 мм для точения длинных конусов;
  • Подача СОЖ в зону резания, галогеновый светильник;
  • Ножной тормоз шпинделя;
  • Исполнение шпинделя: закаленный из высокопрочной легированной стали установленный на три пары точных подшипников.
  • Токарно-винторезный станок;
  • Патрон 3-х кулачковый диаметром 320 мм с комплектом прямых и обратных кулачков, ключом к патрону;
  • Люнет подвижный с максимальным диаметром обрабатываемой детали 20-80 мм;
  • Люнет неподвижный с максимальным диаметром обрабатываемой детали 20-125 мм;
  • Упорный задний центр (конус Морзе № 5) для задней бабки;
  • Упорный задний центр (конус Морзе № 6) для переходного конуса;
  • Переходной конус ф90 1:20 на конус Морзе № 5;
  • Система подачи СОЖ с помпой;
  • Регулируемый упор по оси Z;
  • Система освещения встроенная;
  • Четырехпозиционный резцедержатель;
  • Защитное ограждение патрона;
  • Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;
  • Защита ходового винта;
  • Защита приводного вала;
  • Сервисный инструмент;
  • Руководство по эксплуатации.
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной мм Ø660
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом мм Ø420
Мах диаметр обработки над выемкой в станине мм Ø870
Эффективная длина выемки мм 230
Ширина направляющих станины мм 405
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки мм 3000
Диаметр отверстия шпинделя мм Ø82
Передний конец шпинделя 1:20 ф90
Пределы частот вращения шпинделя Об/мин 24 ступени, 9-1600
Наибольший крутящий момент на шпинделе кН/м 1,4
Количество и диапазон продольных подач
Стандартные мм/об 0.063-2.52/65
Уменьшенные мм/об 0.028-0.056/13
Увеличенные мм/об 2.86-6.43/15
Количество и диапазон поперечных подач
Стандартные мм/об 0.027-1.07/65
Уменьшенные мм/об 0.012-0.026/13
Увеличенные мм/об 1.21-2.73/15
Количество и диапазон нарезания резьбы
Метрическая резьба 0.5-224/48
Дюймовая резьба 72-1/8 tpi/46
Модульная резьба 0.5-112/42
Питчевая резьба 56-1/4 DP/45
Скорость быстрых продольных перемещений суппорта м/мин 4.5
Скорость быстрых поперечных перемещений суппорта м/мин 1.9
Сечение резца мм 25х25
Высота от опорной поверхности резца до оси центров мм 25
Число резцов в резцедержателе шт 4
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта мм 145
Наибольшая длина перемещения продольной (поперечной) каретки мм 2750 (360)
Цена деления лимба верхней части суппорта мм 0,05
Цена деления лимба поперечного перемещения нижней части суппорта мм 0,05
Наибольший угол поворота резцовых салазок град ±90°
Цена деления лимба продольного перемещения мм 1
Цена деления лимба поперечного перемещения мм 0,05
Диаметр пиноли задней бабки мм Ø75
Конус пиноли задней бабки КМ5
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки мм 150
Поперечное перемещение задней бабки мм ±15
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток л/мин 50
Мощность привода главного движения кВт 7.5
Масса нетто станка
РМЦ 3000 кг 4250
Габариты станка (ДхШхВ)
РМЦ 3000 мм 4700х1150х1800
